SURNE POTREBUJEM POMOCT!!! OCTAVIA 1,8b
VW/Audi/Škoda/Seat
mito
Příspěvek od mito »
co znamenaju tieto chibi poradte prosim. vag mi vypisal toto:
Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 018 CF
Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Kódodvání softwaru: 04000
Kód opravny: WSC 31480
3 Nalezeny chyby:
16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal
P0116 - 35-10 - - - Sporadicky
16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly
P0102 - 35-10 - - - Sporadicky
16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130 - 35-10 - - - Sporadicky
ten snimac teploty bude asi vadny a le ostatne urcite neviem. problem je v tom ze niekedy tociiii a tociii a nema snahu chitit je jedno ci je motor teply alebo nie a inokedy chity na prvu supu. a stale preblikuje radio, a niekedy zhasnu vsetky kontrolky
pjaroslav
Příspěvek od pjaroslav »
:) Podle popisu bych to tipoval na pojistky kolem ŘJ motoru. Zkontrolovat kvalitu propojení nožů pojistek a vyčistit konektor na čidle teploty muže být zoxidován. Především vymazat paměť závad a otestovat na další výskyt těchto závad. Otřesy atd. :o
