				budíky píšou fail místo servisu
				Napsal: 27 črc 2006, 06:56
				od váha
				Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady
				Napsal: 27 črc 2006, 07:08
				od kiru
				No budes sa muset s tymi budikami este pohrat raz, alebo ich dat niekomu, kto vie s cim sa hra... Inak v DP sa myslim pise, ze ked na displaji svieti Fail, treba panel pristrojov vymenit..
				Re: budíky píšou fail místo servisu
				Napsal: 27 črc 2006, 09:45
				od vwphun
				[quote="váha"]Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady[/quote]
Pokud jsi si hrál s eeprom, tak vrať původní obsah, pokud máš zálohu...
				Napsal: 27 črc 2006, 11:20
				od váha
				vwphun píše:váha píše:Zdar,chci se zeptat,včera sem měl rozebranou ibizu r.v. 2000 a když sem jí skládal,tka sem si trošku hrál s budíkama,chtěl sem smazat servisní interval,misto toho se mi tam zobrazilo fail,nevíte co stím nebo co to je?Díkes za odpovědi a rady
Nehrál sem si s eeprom,jen sem normálně při zapnutém zapalování točil s tou páčkou co tam je
				Napsal: 27 črc 2006, 11:42
				od mira
				tak uz si asi hral nekdo pred tebou. sehnat dump a prehrat.
				Napsal: 27 črc 2006, 13:40
				od váha
				mira píše:tak uz si asi hral nekdo pred tebou. sehnat dump a prehrat.
No to je taky možný,ale normálně sem si tam navolil,skočilo tam servis a potom sem ještě jedno kliknul doleva a skočili tam km,potom začalo blikat první číslo,,kliknul ještě jednou inkrementovalo se,pak sem ještě jendou dal doleva a skočilo tam fail
				Napsal: 27 črc 2006, 13:46
				od mira
				aha. takze ty jsi zadaval login.
				Napsal: 27 črc 2006, 20:20
				od váha
				mira píše:aha. takze ty jsi zadaval login.
hups a co pak ten login nastavuje?
				Napsal: 28 črc 2006, 07:33
				od jarin
				že by nouzový start
				Napsal: 08 srp 2006, 17:38
				od maros4341
				ale to si musel zadat login trikrat a to nespravne.... to uz na hranie sa nevyzera.
FAIL zmizne ked nechas zapnute zapalovanie dlhsi cas....cca 30-120minut
				Napsal: 08 srp 2006, 21:02
				od váha
				maros4341 píše:ale to si musel zadat login trikrat a to nespravne.... to uz na hranie sa nevyzera.
Já nevím co se tí mstalo nebo nestalo,jen prostě to napsalo fail:-)je možný že sem to třikrtát zadal ani nevím jak...co se tim loginem nastavuje?
				Napsal: 08 srp 2006, 22:01
				od maros4341
				ako napisal jarin - je to zadavanie kodu pre nudzovy start pre pripad poruchy imobilizera
				Napsal: 09 srp 2006, 20:15
				od váha
				maros4341 píše:ako napisal jarin - je to zadavanie kodu pre nudzovy start pre pripad poruchy imobilizera
jo takhle
				Napsal: 16 srp 2006, 09:48
				od PetrTechnology
				Můžeš přehrát EEPROM. Což je zbytečné. Nech vymazat FAIL a potom s použitím vagcom jdi do ř.j. přístrojové desky, pak přizpůsobení, pak příslušný kanál...tam se provádí reset
