fabia airbag
Alda
fabia airbag
Příspěvek od Alda »
Zdravím, chtěl bych se zeptet, kámoš chce dát na fabii sportovní volant, ale má trochu obavy z airbagu, nevíte jak se to řeší???jestli to jde nějak přes diagnostiku, nebo nějakým odporem?? Díky
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
chce jdat sportivni bez bagu jestli chapu dobre jde tam dat jak odpor tak diagnostikou odpojit funkci zalezi na tom jak si s tim chce vyhrat
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
Alda
Příspěvek od Alda »
no chce bez airbagu..... a vyhrát, slyšel jsem o odporu, ale nevím jak se s tím dělá a diagnostiku mám jenom VAG tak nevím jak to vymyslet
Alda
Příspěvek od Alda »
tak kámoš to vyřešil sám, ale podle mě blbě....ucvakl kábly od airbagu a VAG říká hodnota odporu je příliš vysoká, chyba 588 tak jsem se chtěl zeptat jak dál?? zůstala tam jenom žlutá svorkovnice a dva drátky na tlakson,
díky za zady
misoVW
Příspěvek od misoVW »
V ziadnom pripade nedoporucujem odmontovat airbag!!!! Zbada sa az nabura. Da sa tam dat odpor a VAGom zmazat zavadu a kontrolka zhasne :D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Alda
Příspěvek od Alda »
jo ale jaký odpor?? a napojit ho na žlutou svorkovnici?? nemá třeba někdo schéma???
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Když dá misto airbagu 3.5 ohmu odpor tak to bude bez chyb.
Alda
Příspěvek od Alda »
super vím hodnotu, ale co to zapojení??normálně tam vedou dvo drátky tak je spojit a mezi ně dát odpor, nebo píšu kraviny (noteeth)
misoVW
kable su tam dva, odpor ma dva vyvody :)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Alda
Příspěvek od Alda »
sorry ale elektriku nemusím :roll: , ale díky 8) (rofl), polopatě jsem to pochopil
Peete
Příspěvek od Peete »
pokud elektriku nemusis, tak do toho vubec nelez... (LOL)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
origoš
Příspěvek od origoš »
Budu se opakovat, ale vyřazení významného bezpečnostního prvku, který je zapsán v TP může za určitých okolností být trestným činem a proto nelze doporučit takový postup. Sportovní volant je hezká věc, ale když dojde "na lámání chleba", tak se prokurátor neptá po pohnutkách. Riskovat kvůli volantu možný malér se nemůže vyplatit.
www.mosaznevyrobky.cz
Alda
Příspěvek od Alda »
osobně bych si taky nedával sportovní volant, ale on je tvrdohlavý a stojí si za svým, mladý synek....
MrDolar
Příspěvek od MrDolar »
zdravím, mám Golf IV po menši havarii avšak má praskly airbag řidiče spolujezdce a taky vystřeleny pyrotechnické pasy...
auto je z dovozu ti mamlasi tam dali sportovní volant místo originalniho...
no tak jsem kupil volant z airbagem taky airbag spolujezdce a bezpečnostní pasy... teď bych rád názor odborníka....
jsem elektronik sice z autami moc zkušenosti nemám ale rád bych si to vykutil sám.. vlastním diagnostický kabel VAG (snad mi to něco pomůze při vymazovani crash data) a dílnu mám taky vybavenou, práce se nebojím... ale vzdy raděj se zeptám... popř nějaky finty jak na věc by se hodily..
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
crash data klasickym vagom nevymazes. Budes musiet kupit RJ airbagov alebo tu staru niekomu poslat aby ti to vymazal..inac staci len zapojit nove airbagy a ok :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
