Osciloskop DSO 2090
střapál
Osciloskop DSO 2090
Příspěvek od střapál »
Zdarec, nemate s tim nekdo zkusenosti ? Libi se mi cim dal vic. I ta cena je pritulna, co vy na to ? Dikes za info.
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=R209
VIRTUÁLNÍ OSCILOSKOP 2x40MHz DSO2090 s USB k PC R 209
Zobrazení-pomocí stolního PC nebo notebooku
frekvenční rozsah-40MHz-2kanály
vzorkování-100MS/s
kapacita paměti-64kB/1kanál 32kB/2kanály
časová základna-4ns-1h/dílek,38rozsahů
synchronizace-CH1,CH2,ext,auto,normal,single
spouštění-hrana,videosignál
vertikál.citlivost-5mV-5V/dílek,vertikální rozlišení převodníku-8bit
vstup.napětí-max.32V ef.
vstup.impedance-1Mohm/25pf(standartní sonda)
vstup.vazba-AC-DC-GND
měření-Vp-p,Vrms,Vamp,Vmin,/max,Vlow,Overshoot,Preshoot,Cycle mean,Cycle rms,plus,mínus Width,Risetime,Falitime,Duty a další.
příslušenství-2xsonda(x1,x10),manuál,software k PC
napájení-z USB portupočítače
rozměry-208x100x33mm/280g
Automatická kalibrace ,Autoset
CENA - od 5.300,- do cca 6.000,- Kc
stefi
Příspěvek od stefi »
nevelmi vhodny na autoelektriku,ja mam z UA ten scop 2090 nema sondy s tim toho vela nespravis ak zakladne veci ,a hlavne na hlbsie merania potrebujes 4-kanal
střapál
Konkretne z jakeho duvodu je nevhodny na autoelektriku ? Slysel jsem, ze treba zaznamenat spicku na vstrikach nelze zaznamenat na oscilokopu se vzorkovanim pod 5OMHz, tenhle ma 100. Sirka pasma (krome CANu) 40MHZ je rekl bych pro mereni snimacu a cidel dostacujici. Sondy na VN, proudy a tak nema, ale v tom neni problem je sehnat. Takze co je spatne ? Dikes.
stefi
hlavna nevyhoda toho scopu hoci som ho nevidel je ze je to 2 kanal to ti potom staci jednokanal za 2000 ak nechces s tim robit trabanta vn ,neviem ci je k tomu sonda a vstup na spustanie zosynchronizovaneho snimania pre 4 valce podotikam minimalne potrebujes stvorkanal s tim spravis napr jawa 50,trabanta,wartburg,zigulika ktory mas aj ako predvadzacku znazorneny,na strankach autoscopu,nevies a ani ja ako ten scop zobrazí jemny chybovy šum meraneho signalu na monitore lowend scopy maju hlavne problem zo softom ktory je malo prepracovaný nezobrazia jemne odchylky na poloodpalenich snimačoch-auto raz ide raz nie ake je napajanie 2090 ked chceš snimat za jazdy atd ten ua autoskop stojí na Ukrajine 6500 hrivni to je krat 3.7 SK !!!!!! pekne rižuju naši obchodnici :? kazdopadne pred kupou vyskusat aby neskoncil len ako lepsi multimeter ako moj hps 10
střapál
No mne to pripada, ze na zemekouli neni zatim clovek, ktery by s timto strojkem delal. Nejhorsi ovsem je to, ze pokud se zeptam prodejce (coz jsem zamerne jeste neucinil), tak myslim ze stejne nevedi, co vlastne prodavaji. Takze nezbyva nez to otestovat.. (wallbash)
stefi
ak mas moznost vyskusat ho tak ho vyskusaj napoj ho napr na snimac pozicie kluky prip halov snimac tam je signal dobre citatelny na kazdom scope aj analogvom je dobre mat aj vadny prehriaty snimac ktory sposobuje napr jemne cukanie a nasimulovat zavadu porovnat obe nahrate priebehy ci ukaze rozdiel ale nikdy nebude korektne zobrazovat signal z inymi na meranie v aute urcenimy sondami z ineho scopu dalej budes potrebovat soft v ktorom porovnas signal pre dany snimac so skutocnou hodnotou inak na nete je zaujimava knizka- osciloskop v autopravarenske praxi da sa aj stiahnut
střapál
JJ, knizku jsem nasosal a ted po nocich studuju.
S tim vzorkovacim kmitoctem to musi byt obraz jako lusk. Ale jak tak sleduju, tak je to spise o databazi "spravnych" prubehu nez o detailnich znalostech jak komponent funguje. Vypada to, ze hned tak nekdo nedokaze z osciloskopu vyzdimat maximum...
Kdo "PRAKTICKY" zaskoli na praci z osciloskopem pro auta ???
Co má kozy nebo kola, tak s tím budou později stejně jen samé problémy...
stefi
s tími priebehmi je to tak pri vsetkych snimacoch rovnakej konstrukcie co chces merat su priebehy vpodstate rovnake lisia sa len vyskou a sirkou impulzu databazi tvaru signalov mas napr vo vivide,problem nastava vtedy ked napr strihne pero na vačke alebo na naftovom cerpadle vtedy nastane problem a zosnimat potrebujes sucastne dva signaly z cidla vacky a vn signal a porovnat ten posun,dalej napr potrebujes zosnimat signal na 4 vsterkoch u benzinu aj diesela a potom potrbujes korektne ukazujuce sondy urcene pre dany tip osciloskopu a to v pocte 4 ks krasne si to zapojis a mas hned jasno ;) minuly tizden som riesil presne toto na jednom fokuse chlapci isli robit go motora ktorý mal len vadnu vn cast vynutia cievky volnym okom nic diag nic voltmeter nic a autoscpe II to krasne diag-oval v takychto pripadoch maju vyhodu znackove servisy vymienaju vsetko co im pride do cesty a su majstry sveta ale ked robis vsetko tak touto cestou nemas sancu ist
blechav1
Příspěvek od blechav1 »
Zdravim, chtěl jsem se vás zeptat. O jakej typ a výropce se jedna osciloskopu z Ukrajiny. Děkuju
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
Kód: Vybrat vše
http://www.injectorservice.com.ua/
Jinak se musím připojit ke stefi.
Mám Autoscope3 asi tak půl roku a protože se specializuju na různý špeky (často ke měvozej auta z okolních servisů se kterejma nehnou), tak ho používám možná častěji než ráčnu ke gole.
Co asi oceňuju nejvíc, krom 8 kanálů, je možnost nahrávat a v záznamu si pak upravovat napětí i čas. základnu, takže se měření povede v podstatě vždy.
Např. dnes - zákazník spěchal. Bylo podezření na špatný vstřiky (benzín).
Tak jsem si to během 10min nahrál a až bude chvilka, tak si je díky sw autoscope dám všechny čtyři vstřiky na sebe a budu porovnávat průběhy.
Pak to budu srovnávat průběhy různého sepnutí jednoho vstřiku, opět tím, že si je díky super softu dám na sebe a pak dám vědět majiteloj, jak to dopadlo a můžu mu to taky celý ukázat a třeba i vypálit na CD a dám mu to domů ke studiu.
S tím CD se mě to moc osvědčilo - lidi jsou rádi, že viděj za co platí. i když tomu třeba nerozumí :) .
Lepší je měřit, než někomu věřit.
ronej
Příspěvek od ronej »
jestli chceš dvoukanál, tak si kup toto
http://www.tipa.eu/cz/produkt/07730011- ... t-ut2025b/
budeš spokojen a je to lepší než na PC.
Touran 1,9 TDI,74kW PD
paja
Příspěvek od paja »
szolo
Příspěvek od szolo »
a co se da zmerit so softwareovym osciloskopem, ktery jako vstup vyuziva zvukovu kartu ? vim ze je to do nakych 200kHz, ale tak zmerim tym cidlo otacek, nebo co ..(jeste) ? díky
rombi
Příspěvek od rombi »
Prosim Vas kde sa da stiahnut ta kniha osciloscop v autoopravarenstve?
nocoabojak
Příspěvek od nocoabojak »
