Fabia - Chcípá
Pavel85
Fabia - Chcípá
Příspěvek od Pavel85 »
Ahoj.Mám takový problém.Přítelkyně má Fabii 1,4Mpi 44Kw r.v.2002,najeto 83tisíc.z ničeho nic začal blbnout motor.Když je studený,strašně cuká a zdychá.Prostě se rozjede (cukaně) a jak sešlápne spojku,tak zdechne.Díval jsem se přes Vag,a v paměti závad byly jen nějaké sporadické chyby co se týče odvětrávání nádrže a to mi tam vybíhalo vždycky a ještě nevěrohodný signál čidla teploty chladící kapaliny.Ale když jsem se díval na jeho hodnoty,jsou OK a to čidlo je měněno loni.Spíš mě zarazilo to,že těsně po nastartování studeného motoru mi ukazovala teplota nasávaného vzduchu 27 stupňů.Nějak se mi tohle nezdá.Venku bylo kolem 5ti stupňů.Nemohlo by to vše způsobovat tohle čidlo?Díky za rady a omlouvám se za delší text.
e36power
Příspěvek od e36power »
A diag nesvítí?
a co třeba svíčky jak jsou staré nebo měněné, co klapka na vag kolik má úhel není náhodou těžce zakarbonovaná :? miloš
vinek
Příspěvek od vinek »
podle mě je špatnej ten ventil na odvzdušnovani nadrže zkus ho vyndat foukat do něj a neměl by propouštět a když pustíš 12V tak by se měl otevřít nebo naopak ted si nejsem jistej :D
go go go diesel :)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
slovacek.milos píše:a co třeba svíčky jak jsou staré nebo měněné, co klapka na vag kolik má úhel není náhodou těžce zakarbonovaná :? miloš
po 83 tisic km?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Pavel85
Klapku jsem čistil a byla sice špinavá,ale né tolik.Svíčky jsem ještě neskoušel,ale myslím si že kdyby to bylo jim,tak by to dělalo po každém studeném startu.Spíš si myslím že je to jedním z těch čidel.Jo a kontrolka elektroniky nesvítí.
codll
Příspěvek od codll »
otevri pouze nadrz a zkusto laciny a rychli napad
Pedro321
Příspěvek od Pedro321 »
Skús premerať tlak palivového čerpadla, či dosahuje stanovenú hodnotu.
Pavel85
Jako jak to začne cukat otevřít nádrž?To mě nenapadlo že by to mohlo souviset.No zkusím to jak se to zase objeví.Už se to teď neobjevilo,ale prozměnu odešel termostat.Zůstal otevřený.Pak napíšu jestli se to ještě objevuje případně čím to bylo.Díky za rady a kdyby vás ještě něco napadlo,napište.
