Zafira 2003 2.2 DTi
bobánek
Zafira 2003 2.2 DTi
Příspěvek od bobánek »
Kamošovi dnes najednou přestala táhnout Zafira a OPEL Tech 2 mi hlásí chybu P0234 a netuším co to může být,víte někdo význam tohoto chybového hlášení PLS ? :?
Díky moc
A není někde uveřejněn seznam chybových hlášení ?
Package
Příspěvek od Package »
toto je na vw ale malo by to pasovat pretoze je to P-kod
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
* Boost pressure too high
* Reduced power output
Possible Causes
* Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Malfunction N75
Possible Solutions
* Check charge pressure control
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
nieco s tlakom turba .... pozri regulacny ventil... hadice od turba .... podtlakove regulacie ak su
dist01
Příspěvek od dist01 »
mrkni na podtlakový hadičky nejčastější závada
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
bobánek
OK,dík mrknu na to :)
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
...presne ako napisali ostatny je to Záporná odchylka v regulačnom obvodu plniaceho tlaku...
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
bobánek
Takže to bylo čidlo tlaku turba.
TDI GT
Příspěvek od TDI GT »
na to sou zafiry slavný
corsa 1.5 T D JOY
proam
Příspěvek od proam »
mam taky isty problem.zafira P0234. bobanek a cidlo tlaku turba myslis cidlo absolutneho tlaku v sacom potrubi?
proam
prilozil som sem aj hlasenie z diag. skuste na to mrknut co vy na to. to turbo tlaci asi moc. pri 3600ot je pozadovany 200 a dava 245kPa
Zpět na „Opel“
