Nazdárek lidičky - prosím o radu,
mám starou fiestu 1,1 37kw z 93 roku a mám velkej problém - spotřeba 12 litrů na 100 km. Po nastartování vylítnou otáčky tak na 3000 a pomalu klesaji až na volnoběh - to trvá tak 20 sekund. To samé se děje i když vyřadím - když zmáčknu spojku, zastavím na červenou a 20 sekund, než mi spadnou otáčky. Motorek volnoběhu jsem vyndal a je to stejný - jde tam pořád moc benzínu, teplotní čidlo vody jsem měřil - nijak přesně, ale ukazuje úplně jiné hodnoty při teplém a studeném motoru.
Díky za každou radu.
Fiesta - vysoká spotřeba - hodně vysoká
Oktávka Tdi,1998
Partner HDI,2000
Partner HDI,2000
a cos s tim motorkem udelal, zes ho vyndal je dobry, ale co dal?? Vetsinou zloby prave tyto motorky, jak vypada skrtici klapka?? snimac teploty bude ukazovat pri kazde teplote jinou hodnotu odporu, je to termistor, akorat jestli meri ve spravnym rozsahu, co lambda?? Uz muze byt KO, a chovani motoru s vadnou lambdou je nevyzpytatelny, zvysena spotreba neni jedinej projev
Nissan Primera SW 1,9 DCi
