Cip tuning Galletto 1250
Ahoj kluci, prosim vas porad te mi, koupil jsem si od jednoho clovicka galeto 1250 a jeste jsem stim neudelal ani jedno auto. Nedokaze to nacist puvodni jednotku, on mi to predvadel a fungovalo to, ale ja jsem cgtel stahnout ze trech aut chipy, ktere tam meli uz od nekoho jineho a nedokyze mi to nacist pamet, vzdy se to zasekne na 42 % a pise to, ze mam vypnou klicek a skusit to znova. Dneska jsem skusil kamose octavii a ta mi sla konecne nacist, tak jsem si ji ulozil a nahral jiny soft, ale blika mu zhaveni, a spatky nemuzu nahrat ten original, zas se to zasekne a pise to, ze to chce nejakej klic(kod), prosim pordte, nevim co s tim,Dik moc
nepomôže mu ani to aj na stole mu to bude vyhadzovat na 99% jedine vyčitať na stole napr.superflashom a dať aj zápis späť origo prípadne programátor mne to isté robilo galleto keď som sa hral na stole a nahral tam iný soft hlavne na 1.4Pa alebo VM jednotke som musel nahrat späť origo superflashom a potom zas jednotka fungovala galletom
misoVW
Ja pouzivam iba Galetto. Aj ked nahram iny soft, v pohode Galettom vratim spat povodny. Dolezite je, aby vsetko bolo dokoncene. Raz sa mi pocas nahravania softu prepol PC do usporneho rezimu
a potom musel nastedovat programator a spajka
a potom musel nastedovat programator a spajka Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
- chiptuning
- chiptuning
to neni problem jen se asi pokousis vycist jednotku,ktera jde pouze v boot mode,tak si nejdriv nastuduj manual k flasheruzdeno.m píše:mam problem s galetom ked chcem ulozit povodny subor pise mi to toto: ATTENTION BEFORE TO CONTINUE: REMOVE FEEDING, PUT PIN 28 FLASH EPROM TO MASS, GIVE FEEDING AND REMOVE TO MASS PIN 28 FLASH, END TO CONTINUE.SEE THE PDF FILE IN FOLDER DOCUMENTI
Drag Power
