Zavada vetrak chladenia 1 stupen skrat na kostru??
dnes som po dlhsom case napichol moj paradny seat na Vag a je tam chyba vetrak chladenia 1 stupen skrat na kostru.chyba sa nedala vymazat.vsimol som si ze sa za jazdy tocia vrtule na chladici hoci klimatronik je vypnuty a vonku -10 tocia sa aj po vypnuty motoru asi 5 minut a potom sa to vypne.
Naposledy upravil(a) skoda405 dne 03 led 2009, 20:59, celkem upraveno 2 x.
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
problem nevyrieseny
Zdravim tak dnes som si zohnal novu jednotku chladenia ale ziadna zmena.s kamaratom sme merali aj kable tie su v poriadku myslel som si to nerobi cidlo teploty na chladici odpojil som zasuvku ale chyba sa stale neda vymazat a vetraky stale bezia.vyzera ze riadiaca jednotka motora posiela signal na zopnutie 1 stupna vetrakov.Moze mi niekto povedat odkial riadiacka berie este signal na spustenie vetrakov?teda okrem cidla na chladici,na bloku a cidlo na klime..
Este otazka ked sa odpoji zasuvka s cidla chladica vetraky bezia alebo nie?
dakujem za rady.
dakujem za rady.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
neviem kamos napichol vag a nasiel v motore chybu vetrak chladenia 1 stupen skrat na kostru.hovorim vymaz to a daj kontrolu akcnych clenov.otvoril som kapotu a vrtule sa tocili stale a chyba sa neda vymazat neviem ci dal tu kontrolu alebo nie ale je to zopnute stale tym relatkom v tej riadiacke pocut ako cvakne.mozme to zajtra skusit
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Ahoj tak tu mam chybove hlasenie
Nalezena 1 chyba:
18080 - rizeni vetraku chlazeni 1: preruseni / zkrat na kostru
P1672 - 35-10 - - - Sporadická
ako odstranenie zavady sa pise skontrolovat rele ventilatoru chladiacej kvapaliny J323 neviete niekto kde sa to rele nachadza je to v riadiacej jednotke dochladzovania ci niekde inde
Nalezena 1 chyba:
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
vyriesene
Pan Huml klobuk dole boli to kable! tam kde sa delia tie kable do jednotky dochlazovania a do cidla na chladici su stiahnute plast paskov.jedna zvezok kablov z jednotky bola nejak zlomeny skratovalo to a vyhadzovalo poistku c16.ale to trvalo kym sme na to prisli.takze aj ked su kable pekne zabalene neznamena ze su v poriadku.dakujem za rady
Inak to rele pod palubkov nemam octavia s climatronik ho ma aj v scheme ale seat nie.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
ahoj, taky mam tenhle problem, větráky hučej a chyba 18080..... jednotku pod baterkou jsem měnil, kabely sem procházel snad 100x a to relátko pod volantem vubec nemam. ani žádny konektory na něj....... mam octavii 2002 eleganci s climatronicem a s typem motoru ATD.... díky za každou radu
Octavia 4x4,1.9tdi, RS-look:)
zdravím podarilo sa Vám vyriešiť tento problém ?zeli píše:ahoj, taky mam tenhle problem, větráky hučej a chyba 18080..... jednotku pod baterkou jsem měnil, kabely sem procházel snad 100x a to relátko pod volantem vubec nemam. ani žádny konektory na něj....... mam octavii 2002 eleganci s climatronicem a s typem motoru ATD.... díky za každou radu
