Bliká kontrolka chladiacej kvapaliny pri studenom štarte
nexeo
Příspěvek od nexeo »
Ahojte, môžte mi prosím poradiť, co môže byť špatné, keď po naštartovaní auta bliká (aj zvukovo signalizuje) červená kontrolka chladiacej kvapaliny? Po prejdení cca 200 metrov, kontrolka zhasne. Vody v nádobke je dosť - medzi ryskami MIN a MAX. Robí to len pri mrazoch, keď je voda studená (pri ranných štartoch). Dával som kontrolovať bod tuhnututia chladiacej kvapaliny a bol -35 'C.
Ukazovateľ teploty na prístrojovke po naštartovaní je samozrejme v ľavej krajnej polohe.
Je vadné čidlo výšky kvapaliny alebo čidlo teploty kvapaliny alebo niečo iné?
Ďakujem.
Audi A4, 8B, 3.0 TDI
kevino
Příspěvek od kevino »
a nemas znecistenu nadobku alebo kontakty ktore su ponorene v G12 ? skus to vyplachnut.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ako pise kolega, vycistit kontakty. Niekedy ich staci oskrabat srobovakom.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Peete
Příspěvek od Peete »
vetsinou je snimac hladiny ko, nekdy pomuze vyplachnuti, ale vzhledem k cene te expanzky to menim.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
mám stejnej problém v těchto teplotách....zapípá, rozsvítí se, chcípnu, nastartuju znova a je po problemu:-)
misoVW
misa.89 píše:mám stejnej problém v těchto teplotách....zapípá, rozsvítí se, chcípnu, nastartuju znova a je po problemu:-)
Oskrabat srobovakom a prihnut tie kontakty trochu k sebe. Ak to nepomoze, zhodit nadobku a vyvarit s octom, alebo kyselinu citronovu. ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
misa.89
misoVW píše:
neni čas (LOL) a hlavně v týhle zimě u bytovky se mi do toho nechce, ale když se mi to stalo poprvé, samozdřejmě jsem zkontroloval (noteeth)
kevino
misoVW píše:
no to by ma mama hnala z kuchune (rofl) mozes este napisat aky hrniec pouzit, kolko octu, kolko vody a ako dlho varit ? alebo nemas DP ? (rofl)
Peete
misoVW píše: Oskrabat srobovakom a prihnut tie kontakty trochu k sebe. Ak to nepomoze, zhodit nadobku a vyvarit s octom, alebo kyselinu citronovu. ;)
nova ve skodovce stoji asi 400,- ja ji kupuji za 250,- , nez se s tim vyvarovat, to jsem delal driv a stejne se mi to za 14dni vratilo, ze to zase blika ;)
misoVW
vyvarat nie je myslene doslovne :) Staci horuci ocot naliat do vymontovanej nadobky, tak aby kontakty ponorene a nechat stat. Co nevyvaras rychlovarnu kanvicu od vodneho kamena? Je to skoro to iste..... :D :D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kevino
misoVW píše:vyvarat nie je myslene doslovne :) Staci horuci ocot naliat do vymontovanej nadobky, tak aby kontakty ponorene a nechat stat. Co nevyvaras rychlovarnu kanvicu od vodneho kamena? Je to skoro to iste..... :D :D
ok mam tu jednu nadobku uz som ju chcel vyhodit tak to skusim. dik caf
jirka.f
Re: Bliká kontrolka chladiacej kvapaliny pri studenom štarte
Příspěvek od jirka.f »
nexeo píše:Ahojte, môžte mi prosím poradiť, co môže byť špatné, keď po naštartovaní auta bliká (aj zvukovo signalizuje) červená kontrolka chladiacej kvapaliny? Po prejdení cca 200 metrov, kontrolka zhasne. Vody v nádobke je dosť - medzi ryskami MIN a MAX. Robí to len pri mrazoch, keď je voda studená (pri ranných štartoch). Dával som kontrolovať bod tuhnututia chladiacej kvapaliny a bol -35 'C.
Ďakujem.
šroubovákem to chvíli vodírej a bude to OK :-)
Skoda Octavia, nafta, L&K, 81 KW, 2001, najeto 185 tis
otapa
Příspěvek od otapa »
tak to je zajímavé - mně to začalo dělat včera - jen s tím rozdílem,že to po zahřátí musím vypnout a po novém startu je vše v pořádku. A VAG mlčí - není tam žádná závada...Asi tedy budu zítra tím šroubovákem škrábat a pak dám vědět.
VW Transporter T5,čip Reesha-Huml
VW Passat 2,0 CR 103kW /zásluhou TDIfuna 184PS,400 Nm
kevino
otapa píše:tak to je zajímavé - mně to začalo dělat včera - jen s tím rozdílem,že to po zahřátí musím vypnout a po novém startu je vše v pořádku. A VAG mlčí - není tam žádná závada...Asi tedy budu zítra tím šroubovákem škrábat a pak dám vědět.
vag tuto zavadu nezobrazuje ;)
otapa
Tak jsem se ještě včera a dnes na to díval a mám dva poznatky.
Za prvé - pokud zapnu dálkou předělaný předehřev na nezávislé topení a auto se stačí ohřát,pak je při startu vše v pořádku.
Za druhé - šroubovákem jsem to trošku podráždil a je to zadím dobré - uvidíme jak dlouho.
