Špatné starty Octavie tdi v zimě i vlétě, najeto 82.000km
MenRen
Příspěvek od MenRen »
Prosím o radu. Mám Octavii I tdi66kw r. 2002, typ motoru: ALH.
Koupil jsem ji v létě a když je motor teplý nebo ho jen natočiš a hned vypn
Naposledy upravil(a) MenRen dne 12 pro 2013, 23:14, celkem upraveno 1 x.
schonus
Příspěvek od schonus »
Myslim, ze normal. Ja bych ti o startech mohl vypravet. 100tis natoceno. V lete stojim par dni, tak to neni uplne cistota, ale jednou natocim a pak uz vzdy nadrc. Zima je holt peklo, ale s dalsimi starty je to jako v lete. Mozna ty zhavice. Zkontrolovat, pripadne vymenit... taky se na to chystam.
STOledo 1M, AHF - poladeno
origoš
Příspěvek od origoš »
Nejdříve udělej diagnostiku, jestli není něco uloženo v pameti. Potom zkontroluj žhaviče. Pokud bude vše OK, tak zkontroluj přdvstřik a pokud bude OK, tak zvedni stratovací dávku a prodluž žhavení.
www.mosaznevyrobky.cz
SVKKlobasa
Příspěvek od SVKKlobasa »
Ked chces zistit ci je problém v zhavicoch tak sadni do auta, potoc klucom a pockaj kym zhasne zhavenie, vypni kluc a znova otoc a cakaj kym znova zhasnu. Takto to sprav este raz ale uz nastartuj ked chytí na brnk tak by to mali byt zhavice.
Škoda Octavia 1, 1.9 TDI, 81KW, SLX, EGR-OFF
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Když to chytá blbě i v létě, tak to jen žhavením nebude. Já bych si typnul žhavení+padá nafta.
Oct asv 2000, DieselPower
SVKKlobasa
Pája 19 píše:Když to chytá blbě i v létě, tak to jen žhavením nebude. Já bych si typnul žhavení+padá nafta.
V lete to može byt spôsobené ako tu už bolo spomenuté nízkou dávkou štartovacej dávky paliva. (da sa vyriešiť zvýšením)
Pája 19
Pak by na to neměla vliv delší odstávka auta.
MenRen
Tak už jsem asi našel kámen úrazu :D 3žhaviče k.o. a jeden dobrej...Tak je zítra musím obědnat....jaké doporučujete..?Všem díky..snad to bude o.k. no uvydíme jestli ještě nepadá nafta..?Ještě jednou dík chlapy!!!
Škoda octavia r.v.2002 tdi 66kw typ motoru AHL,převodovka aut 4.st typ FDB
misoVW
Příspěvek od misoVW »
BOSCH staci. Ak Ti to blbe startuje aj v lete, mas este inu chybu. Mozno predvstrek. Asi mas este origo remen a bude uz pekne vytahany :)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
SVKKlobasa
Ahojte, ked uz sa tu teda rozoberajú tie žhaviče: Chcel by som Vás poprosiť o informácie a to, cena jedného žhaviča. (nepotrebujem extra špičku, ale rozumnu kvalitu a rozumnu cenu) A ešte ako dlho by približne mohla trvat výmena, a či sa jedná o ťazku pracu. Dakujem velmi pekne
misoVW
zhavice su od 4 do 30 Eur za kus. Vymena je jednoducha, zhodis dekel motora, odpojis fajky, vysrobujes, das nove (15Nm), zapojis, das dekel a hotovo. :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
SVKKlobasa
misoVW píše:das nove (15Nm), zapojis
Predpokladám, že to 15Nm je asi čislo ktore musím mať pri zaťahovaní na "momentovom kľúči" ano?
misoVW
ano.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
MenRen
NO NEVÍM MÁ TO MÍT NAJETO 82 ZE SERVISKOU A MA SE MĚNIT AŽ VE 120.000KM...?MOTOR TYP: AHL ALE OTÁZKA ZDA TO MÁ TOLIK OPRAVDU NAJETO..?vYMĚNÍM ŽHAVIČE A DÁM VĚDĚT...OKI :D
petrscz1
Příspěvek od petrscz1 »
Pánové,potřeboval bych poradit.
Přišel za mnou pán že nemůže nastartovat,tak sme to dotáhly a motor byl uchcaný naftou,tak sem ho vyfoukal nastartoval skontroloval rozvody,žhaviče,filtry vše OK. A za týden přišel zas a to samý,na vagu nic a motor zase plný nafty.Nevíte čím to může být?
Je to Octavia 2003 ALH
T4 Multivan 150PS
