NEJLEVNĚJŠI TEPELNY VYMĚNIK
hoda
Příspěvek od hoda »
PROOSIM VŠECHNY PRITOMNE KDE BYCH KOUPIL NEJAKY LEVNY TEPELNY VYMĚNIK NEBO JAK HO VYROBIT POPŘ. AMATERSKY VYROBCE DIK.
Csala
Re: NEJLEVNĚJŠI TEPELNY VYMĚNIK
Příspěvek od Csala »
hoda píše:PROOSIM VŠECHNY PRITOMNE KDE BYCH KOUPIL NEJAKY LEVNY TEPELNY VYMĚNIK NEBO JAK HO VYROBIT POPŘ. AMATERSKY VYROBCE DIK.
A na aky ucel by si to chcel pouzit?
radluk
Příspěvek od radluk »
:o
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 09:45, celkem upraveno 1 x.
paty
Příspěvek od paty »
raději kup opravdu domací vyrobek možná bude učiny ale neuměrně velky
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD
FIAT TIPO 1.7 D čerpadlo LUCAS (LOL)
FIAT 850
AVIA 21N
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
:o :o :o
E91 N52B30 :)
Csala
Minuly tyzden som na svojom aute objavil chladic motoroveho oleja. Je to taky nie velky plechovy valec, asi nasrubovany na blok motora a na opacnom konci valca je zase nasrubovany filter motoroveho oleja. Do toho valca vstupuju dve hadice z chladiaceho okruhu motora. Nebol by takyto chladic pouzitelny (pripadne aj s tym filtrom) na (ciastocny) ohrev paliva?
Dokonca Croma s 2,5l motorom ma tento chladic ovela vacsi. Taka Croma ma este naviac predohrev paliva vyrieseny dalsim vymennikom tepla (voda - palivo) dokonca so zabudovanym regulatorom teploty paliva. Ja na svojej Crome mam original elektricky predohrev paliva, ktory sa zapina bimetalom v zavislosti od teploty paliva.
Vrakoviska sa hemzia Cromami, tak hor sa na lacne diely :D
alda164
Příspěvek od alda164 »
2 Scala
Neni to spis ohrivac oleje?Chladice oleje byvaji chlazene vzduchem.
Jinak muj nazor je, ze na vymeniku se nema setrit, lze jej pouzit pro treba dalsi auto.
Ford Transit 2.5 DI 51kw
AUDI A4 1.9 TDI 8E 130 HP palivo nafta
Csala
radluk
bobyd
Příspěvek od bobyd »
myslis ze olej ma vetsi teplotu nez z voda?
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
olej má větší teplotu než voda určitě, řek bych i klíďo 120°C. JInáč ty výměníky od Secespolu snesou tlak docela velkej, mam dojem, že na nich bylo napsáno asi 6 atmosfér
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
radluk
:o
Romikk
Příspěvek od Romikk »
Takže který výměník doporučit na Patrol 2.8 TD ? Dám na reference........
Radim205D
Re: ,
radluk píše:moje rec, tady ziskane zkusenosti a nakoupene dily na starsim aute co mam, bych chtel pak vyuzit v dalsim aute pozdeji, takze vymenik je rentabilni investice (noteeth) , vymenik ti muze vydrzet dalsich 10 let klidne (noteeth)
hele, premyslel nekdo o tom, prohnat olej klasickym vymenikem nerezovym ?. Misto vody olej motorovy?. Jen by musel byt dimenzovany na takovy tlak kapaliny (noteeth)
kolik muze stat tak na vrakaci bezna hlavice s pumpickou ( pripadne bez ni ) na palivovy filtr ( bosch ) ?, dal bych za to maximalne tak 2kila. :?
Ja bych to poresil redukci ktera se pouziva napr. u nekterych starsich modelu BMW mezi olejovym filtrem a blokem motoru. Je potreba ale upravit termostat ktery olej do puvodniho chladice poustel az po zahrati motoru a mozna taky prutokovou trubku na kterou se sroubuje filtr (nemusi pasovat zavity).Nebo primo vyrobeny
viz: http://www.engitec.wz.cz/prodej.html Spatny taky nemusi byt vymenik chlazeni motoroveho oleje jenz pouziva u nekterych svych modelu VW, je taky umisten mezi filtrem motoroveho oleje a blokem. Nevim vsak jak to je s jeho vykonem a jestli by pro ohrev RO stacil
E91 N52B30 :)
radluk
:o
