Jak zjistit kód motoru ???
Napsal: 22 led 2009, 11:54
od Mára.a4
Zdravím neporadil by mi někdo jak zjistit kód motoru. Je to z octavie tdi 66kw rok 99. Kde ten kód na motoru najít nebo jak to poznat ?? Nikde na fóru jsem to nenašel. Díky
Napsal: 22 led 2009, 12:39
od zizuzidan
Na bloku ho asi nepřečteš,bude vyrezlý.Samolepka na krytu rozvodů,tam je a nebo v kufru na podlaze taky samolepka.Určitě tám máš AGR
Napsal: 22 led 2009, 13:03
od Mára.a4
Bohužel mám jen motor a dekl na rozvodech není ten blok nevypadá tak hrozně ale nevím kde na něm mám hledat. Každopádně díky
kod
Napsal: 22 led 2009, 13:18
od jamol
pohled od chaldice na pravo kde se spojuje s prevodovkou vedle hadice chlazeni mala ploska asi 1x5cm
Napsal: 22 led 2009, 15:01
od cosby
Jak píšou,jestli je to 99 a TDi 66 tak je to AGR
Napsal: 22 led 2009, 15:11
od Mára.a4
jo jo díky zkusím si to ještě ověřit na tom kodu
Napsal: 22 led 2009, 18:01
od extrem
Mára.a4 píše:jo jo díky zkusím si to ještě ověřit na tom kodu
alebo sem hod foto turba
Napsal: 22 led 2009, 19:30
od Mára.a4
Turbo bohužel taky nemám
Napsal: 22 led 2009, 19:51
od spyder
ked ho nemozes najst opis cislo vstrekov a posli poviem ti aky ta mas kod
Napsal: 22 led 2009, 20:52
od Edy
Ventil N 75 je taký zlatistý pokovaný kvádet 2,5 x 2,5 x 2 cm. ALH ma ventil biely- valcovtý.
Napsal: 22 led 2009, 20:55
od Edy
Tu je foto
Napsal: 22 led 2009, 22:43
od Mára.a4
Bohužel n75 taky nemám ale ty vstřiky opíšu zatím díky
