jaky olej do dsg?
passat4*4
jaky olej do dsg?
Příspěvek od passat4*4 »
mimo originalu?dik
Jen originál.
spyder
Příspěvek od spyder »
TIE PREVODOVKY BLBNU DAJ TAM OREGINAL A TIEZ MUSIS PRI VIMENE ZOHRIAT PREVODOVKU A ZAHAJIT CEZ VAG ALEBO VAS VYMENU OLEJA TAK NECHAT VITIEST PREBITOCNY OLEJ .KED HO BUDES VILIEVAT POD VIPUSNOU SKRUTKOU JE ESTE JEDNA CO DRZI HLADINU AJ TU TREBA VITOCIT
Peete
Příspěvek od Peete »
jak se zahajuje vymena pres VAG?? :?
Nissan Primera SW 1,9 DCi
To taky nevím, já jsem nechal vždy starý olej vytéct, napustil tím přípravkem nový a pak dle pokynů v DP při teplotě oleje 35-45 stupňů, projetím všech stupňů na voliči a pak odpojit přípravek a nechat zbytek vytéct.
cosby
Příspěvek od cosby »
nic se nazahajuje,pouze musíš zkontrolovat pouze teplotu oleje,které je při vypouštění předepsaná na myslím min.50 stupnu
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a taky nezapomenout na filtr..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
foot
Příspěvek od foot »
Kde mohu koupit filtr a olej do automatické převdovky DSG. Přímo v autorizovaném servisu se mi to moc kupovat nechce - cena. Popřípadě jaká je specifikace toho oleje. Děkuji
Jak jsem psal vedle leda Škoda, kupoval jsem na dvě výměny tedy 2 filtry a 11 litrů oleje a platil jsem něco kolem 4500kč.
go.vojta
jo jedině origo..
BMW R1150GS
Nevíte někdo na kolik na Nm a pak o kolik stupňů utáhnout šrouby setrvačníku na DSG? Koukám do DP ale nemůžu to tam najít (wallbash)
Dík
