cuknutí při zátahu, nebo při přidání plynu ARL
Ahoj, mám golfa ARL a občas se stává, že auto v zátahu, nebo při přidání plynu cukne, jako by vynechalo turbo, je bez chipu a má KN filtr vložku. Čím by to mohlo být, děkuji za rady.
Re: cuknutí při zátahu, nebo při přidání plynu ARL
ignarus píše:Ahoj, mám golfa ARL a občas se stává, že auto v zátahu, nebo při přidání plynu cukne, jako by vynechalo turbo, je bez chipu a má KN filtr vložku. Čím by to mohlo být, děkuji za rady.
- subz3ro_tdi
zrejme nejaky problem v prechodovom rezime... VAG nepise ziadne zavady? pokial to nie je chipnute ako hovoris, tipoval by som ze bude chybny signal z nejakeho snimaca, ale pokial sa do pamati zavad nezapise aspon sporadicka chyba, tak sa celkom vytrapis kym zistis co to je.... niekedy to moze robit aj nekvalitna nafta, co tipujem ze nie je tvoj pripad
mozno upchate palivovy kos alebo filter a pada ti predvstrek... moze to robit viac veci
ak sa chyba objavuje pravidelne, co by mohlo pomoct je napichnut to na diagnostiku za jazdy a pozriet merane hodnoty (vahu, predvstrek, MAP, ...)
taketo problemy sa dobre odhaluju na simulatore, ak ti nepride daleko cestovat do C.Tesina resp. do Bohumina, zasiel by som za chalanmi z TDIgarage... TDIfun ma simulator
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
