Najvhodnejsie auto na olej
Napsal: 09 srp 2006, 20:40
od Majoo
Chcem si kupit nejake auto samozrejme ze chcem jazdit na olej poradte prosim ake znacka a tip je najvhodnejsia ze vraj najlepsi su WV a mercedes ma niekto skusenosti zo znackou KIA Sportage 2.0 TD
Napsal: 09 srp 2006, 20:46
od Radim205D
Leda ze by se do te Kie montoval motor MB 240D (noteeth)
Napsal: 09 srp 2006, 21:37
od Radim205D
Ne ted vazne, pokud jezdit na rostlinu tak nejlepe s VW koncernovymi motory. Tady na Dieselpower foru maji nejvetsi zakladnu co se tyce uzivatelu a snad vse se tady o nich probiralo.
Na jinych autodiskuzich se potkas vetsinou s nepochopenim a budes zesmesnovan coz tady az zas tak moc nehrozi. Mrkni treba na mercedes-classic.cz
Napsal: 10 srp 2006, 06:17
od paty
FIAT :) NEZNÁM NIC LEPŠÍHO
a čerpadlo funguje dál ;)
Napsal: 10 srp 2006, 09:42
od alda164
No co jsem kde vyčetl, tak nejlépe se hodí na přestavbu starší typy Mercedesů s řadovým čerpadlem.Jenže ty mají imho vysokou spotřebu, takže se použití oproti jiným vozům do značné míry eliminuje.Následují pak motory s rotačním Boshem a komůrkami.Další výhoda, kterou bych neopomenul, aby šlo vstřikovací čerpadlo snadno demontovat :) .
Ja hovorím,ze úzitkové vozidlo je naj
Napsal: 10 srp 2006, 10:27
od bertold
Jazdim na F-Tranzite 2-0TDI Duratorq2002 uz rok na R.O. - cca 50000 km - dvojnadrzový system a zatial vsetko ok. Ale jedna sa mi o to,ze v r.1996 prebehla medzi výrobcami aut dohoda,ktora hovori o tom,ze osobné autá budú mat zivotnost motoroveho agregatu 350000km a podvozkových skupin cca 5rokov.U uzitkovych vozidiel 1 000 000 km motor a 10rokov podvozok. Takze i vstrekovacie čerpadlo "musi" vydrzat trochu viac a malo by byt spolahlivejsie....nehovoriac o inych komponentoch....A cerpadlo jedine BOSCH!!!
Napsal: 10 srp 2006, 13:26
od Pavel
Možná by byla lepší diskuze které auto méně vhodné a nevhodné. Takhle každý hají svoji značku. Podle mě vhodnost není ani tak dána značkou jako spíš nutnými komponenty, čerpadlo, instalovaný předehřev, způsob vstřikování apod.
Napsal: 10 srp 2006, 19:58
od bobyd
jednoduchy diesel VW nebo PSA
cerpadlo bosch kazdopadne vymenit pokud neni
TD,TDi jsou s radnym predehrevem vesinou take bezproblemu
ale dalsi vyssi rady mohou jezdit ale nemusi a bohuzel opravy u techto motoru vetsinou vyjdou draze nez je uspora
Re: Najvhodnejsie auto na olej
Napsal: 11 srp 2006, 00:32
od PeterG
Majoo píše:Chcem si kupit nejake auto samozrejme ze chcem jazdit na olej poradte prosim ake znacka a tip je najvhodnejsia ze vraj najlepsi su WV a mercedes ma niekto skusenosti zo znackou KIA Sportage 2.0 TD
Hi, tiez som povodne chcel kupit toto auto. Podla toho, co som videl na nemeckych strankach, nemal by byt problem prerobit toto auto. Ale dozvedel som sa tam, ze aj VW SDI motory su dobre, dokonca bez uprav. Ja mam zatial len male skusenosti. 8.000 km na cisty olej bez uprav motora. Preto som si nakoniec kupil Octaviu SDI. Jedna sa o jednoduchsi diesel. Videl som na internete ze tam niekto kupil novu Octaviu TDI PD a hned zacal na nej bez uprav jazdit na olej Po 35.000 km ziadne problemy. Ale to je individualne. Radsej by som odporucal upravu u nejakej firmy, co s tym ma skusenosti. Na nemeckych strankach sa daju najst tabulky s vhodnymi modelmi aut. Treba hladat.
Napsal: 11 srp 2006, 06:30
od Csala
PeterG píše:
Octavia 1.9 SDi, 09/01. Jazdím na 100% rastl. olej bez úprav od 04/2006. Pôvodne najazdených 122tkm. Teraz už 130tkm. Zatiaľ bez komplikácií.
Repkový olej = Nižšia spotreba, super výkon,
Sójový olej = Vyššia spotreba o cca 15%, ťažkopádnejší chod.
Ahoj. Pri tom repkovom oleji je spotreba nizsia ako na naftu?
A pri tom sojovom vysia az o 15%?
Predpokladal som, ze vsetky druhy rastlinnych olejov maju velmi podobnu energeticku ucinnost :?
Napsal: 11 srp 2006, 07:47
od PeterG
Csala píše:
PeterG píše:
Nie je to rovnake. Je tam rozdiel aj v hustote. Ked ich chytis do ruk a porovnas, vidis, ze repkovy je tekutejsi. Spotrebu v meste mam s naftou cca 5,8 l / 100 km, s repkovym olejom (Lidl) cca 5,6 l a so sojovym (Lando) cca 6,3 l. Inac mimo mesta ked idem konstantne na cca 2.600 otackach, mam aj s tym sojovym spotrebu okolo 4 l. Na 250 km trase, kde ma skoro vobec nikto nespomalil, sa rucicka nadrze "prakticky nepohla". V meste vidiet spotrebu dost zretelne.
Napsal: 11 srp 2006, 11:51
od Pavel
S tou spotřebou soja, řepka je to vcelku, jelikož uvedená energetická výtěžnost soji je o cca 300 kcal/kJ nižší. Alespoň jak uvádějí na etiketě.
Napsal: 27 srp 2006, 20:12
od Majoo
Ma niekto skusenosti s citroenom Xantia 1,9 TD , 2,1TD alebo beugoton 405 1,9D a WV Pasat 1,9TD ktoremu najvic chuti olej???????
Napsal: 27 srp 2006, 22:16
od DIESELRINTINTIN
No, já mám VW Golf TDI a ten jezdil na řepku skvěle a i dobře startoval. Bylo tam předehřívání a přepínání na druhou nádrž a absolutně v poho. Teď jsem koupil passata 81 kw a zatím mi nestartuje tak jak by měl, ale až to dořeším budu opět v poho. A jinak na řepku je to super.
Jinak Golf je na prodej - rok 96, variant, stříbrná, výborný stav a záruka. Cena tak 100.
Takže pokud mám říct já, tak nejlepší na olej je VW, mám to vyzkoušený.
Případně Ti to pak upravím :-)
Napsal: 28 srp 2006, 08:57
od Kuba
No tak když se už o tom bavíme, tak nejvhodnější motory na rostlináč jsou komůrkové motory s virovou komůrkou nebo předkomůrkou s řadovym ( nikoliv rotačnim ) čerpadlem, který je "odspodu" mazáno motorovym nebo jinym olejem a nikoliv palivem.
Z uvedeného plyne, že nejvodnější vozidla jsou Mercedesy řady W123 tedy tzv. piána 200 D, 240 D, 300D a TD. Dále pak Mercedesy řady W124 taktéž v dieselech. Ty se ale dělaly myslim tak do roku 1995 :-). Všech ny maj totiž 1) virovou komůrku a 2) řadové čerpadlo !!!
O něco "méně" vhodná jsou pak všechny stré diesely s nepřímym vstřikem paliva, ze zkušeností se ví, že dobře šlapou všechny VW 1,6 D,TD, 1,9 D,TD tedy GOLFY I,II a PASSATY I,II .
O něco "ještě méně" vhodnější jsou pak klasická TDIčka.
Z novějších dieselů, kde už maj všechny přímej vstřik paliva do válce a kde číhaj různý nástrahy jako je např. nebezpečí ředění motor.oleje rostlinnym při dlouhých volnoběžných režimech apod., jsou údajně dobré VW a ŠKODA nikoliv s čerpadly, ale se systémem PD - tedy: čerpadlo-tryska, které je přímo v hlavě válců a rostlináč se 1) ohřívá zčásti přímo tam 2) obrovský tlaky vstřikovací jednotky zajišťujou slušný rozprašování.
HDI, CDI (Peugeot, Mercedes) taky předělat jdou, ale někdy bývá problém vysokotlaké čerpadlo, které drží těch strašnějch 2000 barů v tom vysokotlakym potrubí, odkud to elektromagneticky ovládaný ventily pak otevíraj do vstřikovačů do válců. Vysokotlaké čerpadlo - když odejde - je šíleně drahý.
