AFN zničeho nic umřelo
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
rozjezd na jedničku,přidám plyn auto najednou cukne a chcípne,dojedu na krajnici,otevřu haubnu,shodim kryt rozvodů,řemen v poho,napnutej,tak vlezu do auta,startuju,chvíli točí,pak chytne,běží nepravidelně a tvrdě,zacouvám na vedlejší,motor se sklidní a od té doby běží normálně.Nechci to nechat jen tak,auto jsem odstavil,nikdy jindy se tohle nestalo,napadá někoho co zkontrolovat?Ten rozjezd byl do zatáčky,auto se naklonilo a umřelo jako kdybych vypnul zapalování,dík za rady
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
pafka
Příspěvek od pafka »
kolečko dole na klice
Chroustik
taky jsem myslel na kolečko nebo rozvody,ale když to pak chytlo a běží normálně??
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Chroustik píše:taky jsem myslel na kolečko nebo rozvody,ale když to pak chytlo a běží normálně??
Nevadí, může se jen lehce pohybovat a nastavení rozvodů je pak rázem jiné....
pafka
tak se tam, nedívej
Chroustik
že to ale tak umřelo a pak to chytlo,to se jako zase kouslo na správnym místě?
Chroustik
pafka píše:tak se tam, nedívej
Thopr
Koukl bych na vag (tdi graf + závady)... Jinak palivák, relé 109, kvalita nafty, koš v nádrži, čerpadlo, trysky atd atd... ALE STEJNĚ TO BUDE KOLEČKO NA KLICE! :(
Chroustik
zejtra to skouknu,to se to mohlo potkat,nebo mělo by teda...
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a nestalo se to když jsi trochu víc náhodně přidal za studena?? jestli se ti nevyvěsily ventily..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Chroustik
go.vojta píše:a nestalo se to když jsi trochu víc náhodně přidal za studena?? jestli se ti nevyvěsily ventily..
přesně jak píšeš,auto bylo studený,vyjížděl jsem z vedlejší na hlavní do mírnýho kopečka a pravýho úhle,přidal jsem a bylo to,jak myslíš nevyvěsily ventily?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
vysokym tlakom oleja sa roztiahnu zdvihatka a nezavru sa dobre ventily. Zmerat tlak oleja, prip. pouzit redsi olej 5W40, davas 10W40?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Chroustik
na olej se podívám,to mě nenapadlo,to tomu dost odpovídá,díky za pomoc :worthy:
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
tohle dělá kámošovi VENTO.. vysokej tlak oleje
Chroustik
misa.89 píše:tohle dělá kámošovi VENTO.. vysokej tlak oleje
otázka je co s tím,vyměnit olej,co zkontrolovat?
