bmw e30 s motorem M50 - elektrika
Dan_O799
Příspěvek od Dan_O799 »
prosím o radu m50 byl přenán z e36 do e30,motor chytne a hned chcípne,nevím kde je chyba, potřeboval bych el. schéma na motor m20 i m50,nebo aspon jak ty kabely zapojit,barvy ani počet nesedí...
dík za každou radu
Golf IV 1.9TDi PD motor z FRS,6q,chip 144PS a 385 Nm
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
jestli to chceš tak napiš obsah motoru , rv, a Kw
v bmw se neviznám ale schéma ti najdu ;)
navíc nevim jakou má řídící jednotku ???
pokud si myslíš že ECU pasuje na stejnej obsah
z e30 na e36 tak seš asi vedle
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a co immo?? za jakého roku máš ten motor co jsi tam dával?? a to jsi dával i s řídící jednotkou??
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Dan_O799
bombastiq píše:jestli to chceš tak napiš obsah motoru , rv, a Kw
tak e30 je rok 91,motor 2.0i 95kw
M50 je tak rok 94 s vanosem 141kw,jestli je z e36 nebo e34 to nevim
jinak na řj. je z m5O motronic
něco je na www.e3O.de -- 325 24v - Elektrische Anschaltung ale moc se v tom nevyznám,nějaky kabely mi chyběj a naky přebejvaj... :?
Dan_O799
go.vojta píše:a co immo?? za jakého roku máš ten motor co jsi tam dával?? a to jsi dával i s řídící jednotkou??
immo tak to nevim,je to možný,jednotka je z m50
M3POWER
Příspěvek od M3POWER »
ahoj co e30 forum?
go.vojta
jo tam ti poradí dost,, bmw v těch letech už immo měli..
BMW R1150GS
bombastiq
E30
bombastiq
to schéma je na tu e 30 na tu 141Kw nemám
ale asi máš problém protože pokud je to 2,0i 141kw
tak ten motor je z e30 ale je to iso čili 24 ventil :(
oldaf
Příspěvek od oldaf »
bombastiq píše:to schéma je na tu e 30 na tu 141Kw nemám
V e30 nikdy žádnej 24V nebyl ;) Jedině 16V
Model e30 320iS je absolutně nesehnatelnej, je vzácnějsí než e30 M3. Samotnej motor do 320iS jsem viděl na prodej v čechách jen jednou a cena byla okolo 100tisíc
Dan_O799
je to 2.5 24v vanos...
chytne a hned chcípne :(
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Dan_O799 píše:je to 2.5 24v vanos...
V E30 si mal motor s rozdelovacom na hlave a kably k svieckam na 24V su inducky na kazdu sviecku zvlast. Takze predpokladam ze si menil ECU z toho 24V s vanosom. Problem budes mat v tom ze teraz mas ECU bez Immo boxu a tym padom sa blokne po nastartovani tak ako keby si startoval neprisposobenym klucom. Inac co sa tyka tych schem nieco pohladam. Bez korektneho zapojenia ti to nepojde.
Dufam ze si ten motor tam dal s vsetkym co k motoru patri vsetky cidla snimace lambda sonda vaha vzduchu atd. su z toho 2,5 24V.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
bombastiq
počkej ty chceš zkombinovat
6 válec 2,0 -elektroinstalaci
s 6valec 2,5 24ventil motorem ??? :o
to asi nepůjde
Mireck
bombastiq píše:počkej ty chceš zkombinovat
to asi nepůjde
Co by neslo niekde na nete som videl do E30ky napchat 5 litrovi 12 valec, ale nieje to iba o pospajani konektorov. Je potrebne prehodit ECU aj s kabelazou a upravit (dorobit) kabelaz na tej E30ke. Ak pouzil ECU s auta kde bol imobilizer tak tam dat aj ten spolu so spinackou alebo ho vyradit s cinnosti. Motor s Vanosom sa zacal montovat od septembra 1992 takze velka pravdepodobnost je ze tam immo bude.
zahy
Příspěvek od zahy »
tds in BMW E30 :-)
Zpět na „BMW“
