chytne chcípne
chytne chcípne
Mám dotaz,nemám moc zkušenosti z italama tak se obracím na vás. Fiat Brava 1.9D rok 1995 dlouho točí než chytne a když chytne tak hned chcípne. Auto za jízdy zdechlo a od té doby je mrtvé.
Filtr jsem mu dával nový tak před měsícem,nafta do čerpadla OK,sundal jsem trubky do vstřiků a ani nekápne při startování. Obnažil jsem na čerpadle je asi nějaký ventil odpojování paliva nebo co to je,jak říkám fiaty neznám vůbec
Je to čerpadlo LUKAS a jak je tam ten ventil tak je na něm třípinový konektor a pod čerpadlo vedou ještě dva drátky do nějaký krabičky ví bůh co to je
Tak že zkrátka do vstřiků nejde nafta . . .
lucas
U Lucasů dost často zlobí podávací čerpadlo,jsou tam pertinaxový lopatky v kovovym kroužku,to se většinou vydře a nepodává to naftu.Změř tlak v čerpadle při startu a hned budeš vědět,jestli to dává dost nafty. Jinak tohle je problém Lucasů na všech autech včetně Feldy.
