askerfaka
Příspěvky: 136 Registrován: 06 črc 2008, 09:57
Příspěvek
od askerfaka » 17 úno 2009, 16:19
Zdravim vas, ako je to s tym vymazanim crashdata z rj? da sa to pomocou hex-can a napr. vag-com? mam rj 1C0909605 VW51 index02.
Dikec
Harry
Příspěvky: 80 Registrován: 30 led 2007, 17:26
Příspěvek
od Harry » 17 úno 2009, 22:57
NEDÁÁÁÁ
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 18 úno 2009, 07:56
strucne
takze len kupit abg reset tool a je to?
TOMI
Příspěvky: 872 Registrován: 18 úno 2006, 00:37
Příspěvek
od TOMI » 19 úno 2009, 01:12
askerfaka píše: strucne
Alebo obycajny K-COM kabel a air.exe pod DOS-om.
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 19 úno 2009, 07:57
a nejaky link na air.exe by sa nenasiel? teraz neviem ci to myslis vazne alebo trochu ironie, pre mna to momentalne take zabavne neni
TOMI
Příspěvek
od TOMI » 19 úno 2009, 18:43
Ziadna ironia! Odkaz na ten sw alebo aj samotny soft najdes tu niekde na fore, len musis trosku hladat.
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 20 úno 2009, 12:49
oki, tak skusim hladat a uvidim
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 23 úno 2009, 21:40
no ten air.exe mi moc nechcel ist. alebo to ja neviem? mam kabel kline com, ale aj hex-can usb prosim dajte mi nejaky link na soft ktory to bude vediet resetnut. zohnal som si aj dump na tu istu rj abgu tak cim by sa pripadne ten dump dal premiestnit do rj? dakujem za vsetky prinosne rady
origoš
Příspěvky: 4149 Registrován: 23 led 2006, 14:21
Příspěvek
od origoš » 23 úno 2009, 22:06
Air.exe se musí spouštět v čistém Dosu. Pod Win nechodí.
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 23 úno 2009, 22:15
skusal som to na predpotopnom ntb ktory mal w98 tam je dos, ci myslis nabootovat sa len z w98 do dosu a potom robit?
a nejaky navodik by si neposkytol? moj majl:
askerfaka@seznam.cz
dikes
origoš
Příspěvek
od origoš » 24 úno 2009, 17:25
Ano, musí být nabootováno do Dosu. Ten air.exe si dej do kořenovýho adresáře C: , potom nabooutuj do Dosu a napiš air a dej enter.
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 24 úno 2009, 19:13
origoš píše: Ano, musí být nabootováno do Dosu. Ten air.exe si dej do kořenovýho adresáře C: , potom nabooutuj do Dosu a napiš air a dej enter.
a potom co? mam dat read a co potom? poradte. dikes
chiptuning
Příspěvky: 2519 Registrován: 23 led 2006, 19:59
Příspěvek
od chiptuning » 24 úno 2009, 19:17
jeste jeden detail jestli to je novejsi auto / podle cisla jsem to nezkoumal /
treba fabie tak ta nejde delat v aute pres zasuvku musis to mit zapojeny rovnou na air.jednotku protoze neni propojena K-line pres kterou se to maze
Drag Power
askerfaka
Příspěvek
od askerfaka » 24 úno 2009, 21:39
chiptuning píše: jeste jeden detail jestli to je novejsi auto / podle cisla jsem to nezkoumal /
mam O1 rv2002 a rj 1C0909605 vw51 index02
gyba
Příspěvky: 401 Registrován: 18 črc 2007, 17:55
Příspěvek
od gyba » 24 úno 2009, 23:13
Tak to musíš určitě vyndat a zapojit na stole, protože tam není vyvedená K-linka. Nebo si udělat zástrčku, kterou tam nasuneš i v autě a nemusíš jednotku demontovat.
