galax 2 2005 bufik chyba 01407
smitko
Příspěvek od smitko »
měl bych prosím dotaz": rozebral jsem nefunkční bufík hydronic 2f D5Z-F eberšprech.po vyčištění , namazání a výměně těsnění ,(žhavička keramika+ sitko ok)podávací čerpadlo +větrák ok) se mi jej podařilo rozjet,ale vystoupal opakovaně na teplotu hoření max 105 stupnů a sám se vžy vypnul,napsalo to chybu 01407-přerušení plamene 35-00- - -tahle chyba tam byla i před rozebráním s tím rozdílem že chyba byla i v řj motoru tak ten buf nespínal.ted se rozjede a zas vypne s touhle chybou co to může být?pokud vymažu chyby tak najede a cca 105stupnu zas vypne.jinak nehlásí žádnou jinou chybu
pafka
Příspěvek od pafka »
hádej, necirkuluje hlad. kapalina , přídavné čerpadlo vody nefunguje
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Cca na 120000km odchází u PD oběhový čerpadlo. Vyměníš uhlíky a pojede.
Sharan ASZ
Octavia AGR
smitko
re
chtěl bych dodat že běžná teplota hoření má být 300 stupnů a rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou nesmí být větší než 15 stupnů což nemám spíše se to vypne po nějakém čase a ta teplota 105 st tam asi tak zrovna dojde ,takže kdyby to bylo čerpadlo tak by to psalo jinou chybu ????? navíc v motoru pod stěračí to bzučí tak to čerp asi ok
deejaytommmi
Příspěvek od deejaytommmi »
ahoj, rozbehal si to? čo bola príčina? mne píše taktiež 01407 - ohen uhasen, obehové čerpadlo počuť, t.j. funguje...
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Zdarec,mě to dělalo podávací čerpadlo pro bufík, musite slyšet jak cvaká.
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
deejaytommmi
Áno cvaka. Niekto predomnou menil asi palivové čerpadlo a na hadicu odkiaľ nasáva podávanie čerpadlo nedali pozor, jak ju vkladali bola zalomena do písmena V takže nasavala vzduch. Je to tvrdá hadica, vyrovnali sme ju, ale aj tak prestane po minúte horieť, ideme vyskúšať priamo z nádobky s benzínom či pôjde viac ako minutu
smitko
----byla to řídící jednotka.O dva roky později jsem opravoval i uhlíky v čerpadle ,které nešlo vůbec-to už bufík jen nastartoval a hned se sám vypnul.je přímo nutné udělat vypínač na čidlo pod stěrači a v průběhu roku alespon 3x bufík spustit ,jinak se zalepuje palivová cesta šmejdskou naftou prodávanou všude v eu.Při používání v zimním období neměl nikdy problém,když jsem jej chtěl zapnout po roce byl vždy problém -proto ten vypínač .ten to vyřešil
Naposledy upravil(a) smitko dne 03 lis 2016, 08:11, celkem upraveno 1 x.
deejaytommmi
Od utorka ide bufik bez problémov :) Chybna bola nasavacia hadicka v nádrži :)
