problem passat tdi 130 PS
Napsal: 22 úno 2009, 13:00
od Rasto
Ahoj mam problem s tymto auto vag my vypisuje chyby na vstrekovacoch a sice meze regulace prekrocena zahada je ze to vyhodi hned na vsetkych styroch vstrekovacoch auto ide normalne pokial neskoci do nuzoveho rezimu a nevypise tieti chyby na pristrojovke sa my vtedy rozsvieti ASR a v ABS jednotke sa zapise chyba neverohodny signal zatazenia od RJ motoru, vymenil som listu kablov v hlave valcov co napajaju vstrekovace, tlak paliva je dobry. Neviete niekto co by to mohlo byt.
Napsal: 22 úno 2009, 13:21
od misa.89
naftovej filtr...
Napsal: 22 úno 2009, 13:37
od Rasto
ten je vymeneny aspon majitel tak vravel
Napsal: 22 úno 2009, 13:47
od misa.89
ale jak dlouho je vyměněný...
Napsal: 22 úno 2009, 14:04
od Rasto
asi mesiac ale skusim ho este vymenit
Napsal: 28 úno 2009, 00:04
od Kornout
To vypadá na vstřiky, zanešený plící otvory. Je to z né uplně čistý nafty.
Napsal: 28 úno 2009, 19:08
od go.vojta
ve vagu si dej kanál 18 a jed to projet.. až to začne dělat tak sleduj co tam bude skákat.. mají tam být nuly a při deceleraci na všech 4.. pokud to v tahu bude házet něco jiného než nuly tak je problém.. 4 jsou bubliny, 2 a 3 je nedostatek paliva a vadný vstřik..
Napsal: 03 bře 2009, 07:59
od Rasto
Tak som na to prisiel chyba bola predpokladam v oleji, manik tam dal olej zo scanie na vsetkych vstrekovacoch boli doslova rozleptane tesniace gumicky
Napsal: 03 bře 2009, 08:09
od misoVW
olej zo Scanie do PD :? (LOL) :-D
Napsal: 03 bře 2009, 12:16
od jaykay
Rasto píše:Tak som na to prisiel chyba bola predpokladam v oleji, manik tam dal olej zo scanie na vsetkych vstrekovacoch boli doslova rozleptane tesniace gumicky
tak hlavne ze usetril :D
Napsal: 03 bře 2009, 19:18
od go.vojta
hmm.. ale olej mohl rozleptat tak maximálně ten první kroužek a i tak se mi to nezdá.. když je ten kroužek na tohle dělaný.. ten olej do nákládáků nemá o tolik jiné složení a určitě nebude tak agresivní.. a to ti nepřibýval olej??
Napsal: 03 bře 2009, 19:22
od chosepm
nebo dobrá nafta ;)
Napsal: 04 bře 2009, 00:38
od pasa
to jezdíš na toluen nebo co.
Napsal: 04 bře 2009, 12:33
od Rasto
tie gumicky su rozleptane tie dole je to divne no
Napsal: 10 bře 2009, 12:44
od Rasto
ahoj kupil som do neho druhe trysky auto ma na nich dobry vykon ale poskakuje na volnobeh, origo. trysky tam boli bosch cislo 0414720214 a ja som tam dal 0414720039 motor je AWX tieto by tam mali pasovat. Ale neviem preco tam boli tie trysky 0414720214 kedze tieto by mali byt zo 130 konoveho superba a neviem prave ci to nesuvisi s tym nepravidelnym volnobehom.auto uz nevypisuje ziadne chyby
