a4 2,5tdi quattro manual - na co si dat pozor?
Mam peknou nabidku na avanta s 2,5tdi 132kW s manualem, v plny palbe. najeto 90k, po rozvodech, nebourane, rocnik 04, bohuzel longlife servis.
otazka zni: na co si u tohoto vozu dat pozor, presneji mne zajima motor - je to vazne az tak strasny jak se rika nebo se to da? chci to tak na 2 roky a max 60tis. km a pak pryc z domu. dekuji za rady a podnety
2,5 TDI BAU quattro
No ta V6 2.5TDI dobra urcite nieje. Vsimni si ze kazdy sa jej zbavuje ked ma tesne pred 200000km. Zvycajne nastava cas predaja este vcas v predstihu tak pri 180.000km poctivych. Potom zacinjau velke problemy. Ak mas istotu v najazdenych km tal dajme tomu ale inac nie.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 25 úno 2009, 20:55, celkem upraveno 1 x.
no poctivych 90 v plne plabe rocnik 94 mit nebude tak 290 to bych veril.
longlife udella sve ale!
Mrni na typ motora okud je to B nazacatku tak by to mohlo byt zajimave. ten ma totiz jine uloznei vahadel na vackachje tma jako kdyby loziskoaby se to nevydiralo ty vacky. Ale zaruka nevydrenych vacek to neni.
Mrkni jestli to neni olejnicka.
jinak orientacne ceny
4 vacky 8000 kus 24 vahadel kus tak 250 24 hydraku caa 250 kus takze te oprava hlav vyde na nejakejch asi 40 tis.....
cerpadlo klimatizace 20 tis naprava caa 12 tis vstrikovacicerpadlo (obcas odejde zniceho nic 20 tis)
ceny jsou krasne takze dobre promejslej do ceho jdes a co kupujes
pokud to ma servisku tak veskere zaznamy by meli jit zkontrolovat.
naco zapomenes to si nalezite zaplatis az se to po....
mokus píše:dik za info ale je to 04 ne 94, tesne pred fl... a 90K to ma je to z rodiny...
edit: jinak o vydirani vacek vim...
jj myslel sem 2004
no pokdu to ma pravejch 90 je to rodina a vis to natutovku a vis ze te fakt ten pribuznej nepodvede tak sup do ni))))))
jinak te ceka toto
120 tis rozvody matros tak 15 tis plus prace
caa kolem 90 je v prdeli vecinou naprava takze nova naprava 12 tis plus prace
no a doufej ze ty vacky ok. mrkni na kod motoru to docela povi pokud je to novej typ BDG a BDH. tak bych se asi nebal pokud ten clovekdodrzoval tu vymenu ale 30 tis je stejne moc))))
a proč má udělaný rozvody, když jsou na 120km, to někdo byl hodně poctivej k tomu motoru?jinak napiš kod motoru, a 2004 je trochu jiný kafe, pokud má opravdu ty kmmokus píše:no ja prave nevim, me muj servisak, ke kterymu jezdim se svoji trojkou, rikal, ze cokoliv jen ne tahle motorizace....
edit: tedka ma poctivych 90K
