vyjetá nafta a zavzdušněná paliv.soustava
topdiesel
Příspěvek od topdiesel »
Dnes se mi podařilo vyjet nádrž a při startování zavzdušnit palivovou soustavu (LOL) , doplnil jsem do nádrže cca 6.l a naplnil palivovej filtr ovšem při startování jsem vyšťavil baterii tak ji teď nabíjím co doporučete dále ?
Předem děkuji za rady (vůz Octavia TDI 110.PS ASV)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
natahat pumpou naftu do filtra a hned naskoci.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
topdiesel
misoVW píše:natahat pumpou naftu do filtra a hned naskoci.
Ve filtru nafta je v nádrži také, ale v potrubi je vzduch :(
misoVW
Ako vies, ze je filter plny nafty? tak to musi chytit, alebo natlac nejakou pumpou do cerpadla naftu. Musi to ist.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
topdiesel
misoVW píše:Ako vies, ze je filter plny nafty? tak to musi chytit, alebo natlac nejakou pumpou do cerpadla naftu. Musi to ist.
Koupil jsem 7.litrů do kanystru, naplnil jsem první filtr a následně jsem zbytek nalil do nádrže, v potrubí které vede od filtr k vstřik.čerpadlu se tlačí stále vzduch, chvíli nafta chvíli vzduch :o
Nalejt filtr skrz díru pro termoventil a znova start.
misoVW
skus povolit vstreky a toc. Ked pojde nafta, dotiahni a musi to ist.
Nasadil si to tecko na filtru O.K? Mozno Ti saje falosny vzduch.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
topdiesel
Vstřikovací čerpadlo se nějakým šroubem odvzdušňuje-ten potřebuji nalezt, v potrubí od nádrže k pal.filtru je vzduch ten potřebuji dostat pryč.
Jinak když jsem dolil naftu do filtru a do nadrže tak jsem cca 30.x zkoušel nastartovat ani ťuk-baterku jsem vybil úplně, teď ji nabíjím, zkrátka do čerpadla se pořád dere vzduch :o
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Daj pred filter na hadicku tu taku gumenu pumpicku a natlac tam nafty kym nestvrdne na kamen. Povol trubky na vstrekoch a startuj kym sa tam neobjavy nafta. Potom ich dotiahni a start. Pokial je rele 109 a N109 OK tak to musi ist.
topdiesel
Chlapi dík ale nechci to dělat pokus omyl, hodím to do servisu ať to dělá kdo to umí, každopadně na vstřikovacím čerpadle je šroub ten se povolí a dokaď z toho nejde nafta tak se to utáhne.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
neni
TDI tech
Aky pokus omyl? Kazdy to tak robi tak nevidim dovod preco to nespravis ty. Co si myslis ze v servise to spravia ako?
Zaplnit filtr pak balónkem z pežota zaplnit čerpadlo povolit trubky jeden startuje a druhý pomáhá čerpadlu balónkem dokud neprská nafa od vstřiků utáhnout 10 minut nechat běžet umýt zadeklovat věda na cca 10minut takhle to řeší kdejaký servis a když jsou prostě líný lano a roztáhnout :D
topdiesel
Ladas píše:Zaplnit filtr pak balónkem z pežota zaplnit čerpadlo povolit trubky jeden startuje a druhý pomáhá čerpadlu balónkem dokud neprská nafa od vstřiků utáhnout 10 minut nechat běžet umýt zadeklovat věda na cca 10minut takhle to řeší kdejaký servis a když jsou prostě líný lano a roztáhnout :D
Laďas,
děkuji takhle to zkusím a dám vědět jak to funguje.
obě metody spolehlivě
