stretavacie svetla GIV
vladik
Příspěvek od vladik »
nazdar chlapi,dnes mi prestali svietit stretavacie svetla na aute,poistky su ok,ale nepocujem cvakat rele tak sa chcem spytat či tam to rele je alebo napajaniíe svetiel je len cez spinac svetiel a prepinac stret. a dialkovych.Dialkove svetlá sú funkčné.Žiarovky som samozrejme tiež skontroloval :) sú ok,pre upresnenie je to G4 alh 98,za vaše rady Vám vopred ďakujem.
relé tam ani nejni asi ko páčka dálky jdou?
vladik
ano dalky idu
jestliže jsou 100% ok žárovky a pojistky tak ko lucas
vladik
ten lucas,to myslite páčku,
ano
nogis
Příspěvek od nogis »
Nevím rozdíl v zapojení, ale tenkrát nám tohle dělal GIII, když odešel vypínač světel. ;)
spyder
cau
Příspěvek od spyder »
premeraj ci ide prud do ziaroviek aj kostra,ak nie je vhaji vipinac
vladik
dakujem Vám za Vaše rady,myslim že je v háji páčka,kostra ok,prud nie je a ako som písal vyššie,dialkové fungujú.Podľa el. schémy v else tlmene a dialkove by mali svietiť samostatne,mne však po zapnutí dialkových,ostali svietit aj tlmene,zrejme bol v háji už dávnejšie,len som si to neuvedomil,pri dialkach to svietilo super 8)
vladik
takže potrebujem páčku,rád by som ju dal s tempomatom,dá sa tempomat na tento ročník dorobiť?
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
ano dá, musí se to ale aktivovat na vagu
vladik píše:takže potrebujem páčku,rád by som ju dal s tempomatom,dá sa tempomat na tento ročník dorobiť?
ano samozřejmě ;)
vladik
To Ladas: poslal som vám SZ
