stretavacie svetla GIV
Napsal: 02 bře 2009, 22:48
od vladik
nazdar chlapi,dnes mi prestali svietit stretavacie svetla na aute,poistky su ok,ale nepocujem cvakat rele tak sa chcem spytat či tam to rele je alebo napajaniíe svetiel je len cez spinac svetiel a prepinac stret. a dialkovych.Dialkove svetlá sú funkčné.Žiarovky som samozrejme tiež skontroloval
sú ok,pre upresnenie je to G4 alh 98,za vaše rady Vám vopred ďakujem.
Napsal: 02 bře 2009, 22:52
od Ladas
relé tam ani nejni asi ko páčka dálky jdou?
Napsal: 02 bře 2009, 22:54
od vladik
ano dalky idu
Napsal: 02 bře 2009, 22:55
od Ladas
jestliže jsou 100% ok žárovky a pojistky tak ko lucas
Napsal: 02 bře 2009, 22:57
od vladik
ten lucas,to myslite páčku,
Napsal: 02 bře 2009, 23:15
od Ladas
ano
Napsal: 03 bře 2009, 05:53
od nogis
Nevím rozdíl v zapojení, ale tenkrát nám tohle dělal GIII, když odešel vypínač světel.
cau
Napsal: 03 bře 2009, 09:46
od spyder
premeraj ci ide prud do ziaroviek aj kostra,ak nie je vhaji vipinac
Napsal: 03 bře 2009, 20:09
od vladik
dakujem Vám za Vaše rady,myslim že je v háji páčka,kostra ok,prud nie je a ako som písal vyššie,dialkové fungujú.Podľa el. schémy v else tlmene a dialkove by mali svietiť samostatne,mne však po zapnutí dialkových,ostali svietit aj tlmene,zrejme bol v háji už dávnejšie,len som si to neuvedomil,pri dialkach to svietilo super
Napsal: 03 bře 2009, 20:12
od vladik
takže potrebujem páčku,rád by som ju dal s tempomatom,dá sa tempomat na tento ročník dorobiť?
Napsal: 03 bře 2009, 20:13
od misa.89
ano dá, musí se to ale aktivovat na vagu
Napsal: 03 bře 2009, 20:23
od Ladas
vladik píše:takže potrebujem páčku,rád by som ju dal s tempomatom,dá sa tempomat na tento ročník dorobiť?
ano samozřejmě
Napsal: 03 bře 2009, 20:45
od vladik
To Ladas: poslal som vám SZ
