přerušená anténa
přerušená anténa
prsím ještě o jednu radu nejde mi pořádně signal na rádio a Vag mi hlásil že anténa je přerušená neměli jste tento problém a nevíte kudy vede v passatu combi B5 díky
- patrik.kloucek
No mam pocit ze budes muset jit po kabelu.bejt tebou bych zacal od anteny a pak dal k radiu.povede bud profilem ve strese a nebo po podlaze.V kazdym pripade te nemine trosku to rozebrat.
Osobne bych to typnul na nejaky spoj bud v kabelu a nebo spis kontakt u radia a nebo u anteny
proste tohodle kozla si musis vychutnat sam
- l3030
Prosím poraďte!!
Kudy za přístrovkou vede antení kabel na střechu? (Seat 99)
Radio šumí, když ale od konektoru odpojím stínění tak hraje v poho.. teda než se rozjedu.
Co s tím??
Co s tím??
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
- l3030
u mě to radiem není, i jiné nehraje. Kabel je v pořádku. Vypadá to na k.o zesilovač v anténě, nebo je tam prostě něco v prdeli. Dneska tam dám novou.
