Volant niekedy pri rozbehu a brzdení ťahá do strany
Ahojte,
vedeli by ste mi prosím poradiť, čo môže spôsobovať, že volant niekedy pri rozbehu alebo brzdení ťahá do strany? Musím vtedy vynaložiť protisilu, aby som auto vyrovnal. Objavuje sa mi to len niekedy.
Ďakujem.
Ďakujem.
Audi A4, 8B, 3.0 TDI
Je pravda, že to začalo robiť až od výmeny silentblokov v prednom ramene - tie veľké. Mal som tam predtým Powerflex, ale vybiehali z ramena, tak sme ich dali preč a dali tam tie plné z S3ky. Zároveň sa ale aj robil repas tlmičov, tie boli tiež von, ale uloženie sme nemenili (to som menil cca pred rokom).norok86 píše:Zkus si zkontrolovat silentbloky v ramenou jestli nemaji vule nebo horni ulozeni tlumicu.
Zaujímavé, že to robí len niekedy pri tom rozbehu alebo brzdení. Navyše pri jazde auto neťahá do strany.
já bych to viděl na geometrii..nejsou sjetý gumy po stranách?
To samý mi dělalo Picasso, při rozjezdu tahalo do strany, při brždění zase na druhou stranu. Nikdy sem to úplně nevyřešil. To brždění mi začalo táhnout po výměně kotoučů a destiček na předku. Všechno chodilo jak mělo, nic nebylo zalehlý, ale na válcích jedna strana brzdila víc. Nikdy sem to neodstranil úplně. Myslím že to byl problém každopádně v brzdách. Ale k tomu táhnutí při rozjedu, vyměnil sem zadní silnetblok na rameni a myslím že to přestalo, už si to moc nepamatuju. Pokud ti oba problémy nastaly po výměně silentbloků, hledej problém tam. Pochopil jsem, že si měnil jeden silentblok na jednom rameni, jestli je jinej než ostatní, mohlo by to být třeba ono. Může být třeba měkčí, co já vím a kolo ti cestuje. Zkusil bych se na to zaměřit.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
K tomu to asi takto, taky mi to dělalo u novýho auta, bylo mi řečeno že je to poloosama, nevyváženost, že je to běžný ale kupodivu to asi přestalo, už to nepozoruju. Zkus ještě počkat. A nebo zase nejjednoduší věc přehodit kola.Pája 19 píše:Mě takovoudle neplechu dělá služební caddy 1.9 tdi 77kw 2008, ale jen přï zátahu na jedničku a dvojku tahá doprava. Na dlaší kvalty už to není tak výrazný. Geometrie byla už jednou dělaná a auto má 20000km najeto.
Jozef Kráľ
Re: Volant niekedy pri rozbehu a brzdení ťahá do strany
delají to silenbloky v prdných ramenáchnexeo píše:Ahojte,
Ďakujem.
