AGR vs. 81kw
Tomášek
AGR vs. 81kw
Příspěvek od Tomášek »
hledal sem asi 20 stranek a nenasel sem tak si dovoluju zalozit, kdyztak se omlouvam pokud bylo..
co vse je potreba predelat kdyz chci na AGR tdi z G4 66kw dat turbo z 81kw?? diky
jednotku oba svazky ovládání turbíny N75 první díl výfuku nebo jen přírubu
Tomášek
a do kolika KC se to tak vzele, kdyz rekneme uz mam turbo? Diky moc..
cca 2000,- řj 2000,- svazky 2000,- blbosti kolem...
Huml
Příspěvek od Huml »
a proč svazky? N75, výstupní hadici z turba, vstupní od filtru k turbu, mazací trubku, odtok, pokud ho nebudeš mít k turbu, 1. díl, nějaký hadičy, abys to mohl přetahat to zapojení
rovnou to udělat na novou jednotku aby mohl flashovat ;)
Tomášek
Huml píše:a proč svazky? N75, výstupní hadici z turba, vstupní od filtru k turbu, mazací trubku, odtok, pokud ho nebudeš mít k turbu, 1. díl, nějaký hadičy, abys to mohl přetahat to zapojení
ty uz tuhle zmenu mas na svy kokte za sebou, vid?? ja sem takovej ten kamos od Zdendu Vranu se stribrnou B4, radil jsi mi jak na silentbloky na motoru :)
Huml
Příspěvek od Huml »
jo kamaráde tak to bude složitější, protože je jedno, že je to motor z G4, ale důležitý je to, že je šuplej v B4, musíš shánět věci na B4 81kW a ještě jde o to, jestli to máš na elektrice z B4 nebo tam máš nafachčenou jednotku k tomu AGRku
má to v G4 pokud mě zrak nešálí...
Tomášek
vsechno to pozjistuju.. takze to znamena ze bych musel i turbo a vsechno kolem sehnat z AFNka, jo?
Huml
Příspěvek od Huml »
on píše, že motor je z G4, ne že je v G4 ;) , jj, zjisti jak je to s tou elektrikou, od toho by se pak odvíjelo další, nebo se stav, mrknu nato
aha a jak mám vyčuchat že to má v B4? v tom případě moje info jsou bezpředmětné :roll:
Tomášek
ja zjistim od predchoziho majitele jak to vsechno je a napisu to sem.. ja ted uz v brne nejsem, takze to je se mnou slozitejsi, ale mozna pojedu za zdendou, tak bych se v praci nekdy mohl stavit... DIIIIIIKY...
Huml
Příspěvek od Huml »
ok
kdybych nevěděl o koho jde, tak by mě to asi taky netrklo ;)
Tomášek
Huml píše:ok
ja to taky mohl napsat rovnou no (wallbash) :)
