Úprava turba
Mára.a4
Úprava turba
Příspěvek od Mára.a4 »
Prosím mohli byste mi poradit jak upravit VNT turbo z 96 kw na přetlak u 1,9 td Diky
Alfa Romeo 159 1,9JTD 16V
Husqvarna SM 610
Musí se upravit baňka z podtlaku na přetlak, kontkatuj Andreho ten to umí.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
rozdělat baňku a přehodit pružinu? nebo zadělat dírku co je na podtlak a udělat dírku z druhý strany na tlak...?
Huml
Příspěvek od Huml »
to by ti utíkalo kolem hřídelky, pokud přehodíš jen pružinu, bude to tlačit asi 1,1 baru, na 96kW turbo je to vcelku málo, dá se přidat pomocí vhodnýho boostcontroleru nebo dát tvrdší pružinu, ale to je věc na experimentování
Mára.a4
JO JO díky já myslím že na aaz je 1,1 baru až až a ještě dotaz já chci hlavně aby to chodilo od spodu proto regulovaný turbo ale stačí mi tak 1,2 baru. Nebylo by potom lepší nějaký menší třeba 74, 81 nebo i regulovaný 66 jestli by neměli lepší náběh Díky
Husqvarna SM 610
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Mára.a4 píše:JO JO díky já myslím že na aaz je 1,1 baru až až a ještě dotaz já chci hlavně aby to chodilo od spodu proto regulovaný turbo ale stačí mi tak 1,2 baru. Nebylo by potom lepší nějaký menší třeba 74, 81 nebo i regulovaný 66 jestli by neměli lepší náběh Díky
dej to 96kw a kup si za 800kc regulacni ventil jak rika Huml, je to nejlepsi volba, nema smysl setrit par korun
DIESELPOWER cooperation
Huml
Příspěvek od Huml »
do 1,1-1,2 barů by mohlo stačit i 81kW turbo, bude se líp roztáčet
flekyc
ja jel v B3 mTDI 96kw turbo pri 1,2bar (seriova otocena pruzinka v bance) a spodek supr, hrabla si i trojka kdyz bylo vlhko. spis byl problem s vykonem od 3500ot. auto sme dal neresili, je to otrok na praci, nema to IC, serie trysky.ale dojem z prvniho svezeni byl urcite good. zas kdyz das 81kw, bude ve svodech a budes s tim mit vic prace.
Mára.a4
Ok dík chlapy tak asi uvidím podle toho co se naskytne a prosím ještě : když koupím to nedělený i se svodama bude pasovat na hlavu td? díky
Husqvarna SM 610
bude jen ne výfuk...
Mára.a4
ok dík
Husqvarna SM 610
flekyc
Ladas píše:bude jen ne výfuk...
a co drzak motoru ? u TD neprekazi jako u TDI ?
tuner
Příspěvek od tuner »
Pokud je to G2,3 a pod ,tak zavazet bude
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
flekyc píše:
tak upravit flexa a 15 minut pasování mám to taky tak ;)
flekyc
Ladas píše:
flekyc píše:
ja to nemyslel jako výtku :-D
jen me to zajimalo jestli je to stejny ...
