čidlo tlaku 051 vs 051 B
zdravím, viete mi poradiť aký je rozdiel, medzi týmito čidlami tlaku, ktoré som dal do názvu. a hlavne či sa dá použiť 051 v ALH. čo viem, tak origo by tam malo byť 051 B.
to vážne, ani nevieš, jak mi vylepšuješ náladu a kamoš ktorý mi ho podaroval tiež. a to ani Jozef niesom a toľko darčekov naraz.Ladas píše:ALH má origo 051
Ešte jedná otázka, každé zo štyroch čidiel má iné hodnoty, ide mi o to, či tam môže byť iné ako 051. lebo mám v IC malý priemer diery, čiže na C-čko a 051 mi tam nevleze. hmmmmmmmmm??Ladas píše:ALH má origo 051
to viem, ze je malé. v inom príspevku som písal, ze auto bolo v servise, menilo sa IC. lebo bolo prasknuté, dali tam zrejme nevedomosťou IC s malou dierou a potom ked im nechcelo vojsť 051, tak tam dali C. Ved pre niekoho snímač jak snímač. takže do tej malej diery iné čidlo, ktoré by normálne fungovalo tam nedám???????
- Bugs.Bunny
tak asi zatiaľ poriešim origo IC, aby sa s tým dalo normálne jazdiť a nemusím čumieť na budík a ani capnuť po plyne mu nemôžem, jazdím jak so Š120.
ináč črtáju sa nejaké ARL ojnice
mne sa črtajú, to mala byť otázka, či nemáš záujemLadas píše:nečrtajů dnes vyřešeno ojnicema z cupry BPX
už ne povozí se tam tytopuci píše:mne sa črtajú, to mala byť otázka, či nemáš záujemLadas píše:nečrtajů dnes vyřešeno ojnicema z cupry BPX
