ZAHADA KOLISAJUCEJ HLADINY OLEJA
ahoj nič podobne som tu nenašiel,, tak pišem na novo, na A4, 1.9tdi, 2000, 85kw -- pd, AJM, olej valvoline 5w40 pre pd podla normy, mam problem s hladinou oleja ktorý si neviem vysvetlit, - auto stojí motor studený, vytiahnem mierku oleja - olej uplne na max, po vrchnú značku, naštartujem idem asi 5 km zrazu začne pipat že je malo oleja , zastavim pozrem na mierku a fakt je tam pod spodnú značku, necham auto stát tak 1 hod, pozrem na mierku znova plné!!!!, toto nerobí vždy len niekedy a večšinou pri jazde z kopca (neviem či to s tým súvisí), otazka kde v prdeli je ten olej ked ho je tam málo??? akoby ostal niekde inde a nestiekol spat do vane,, ale kde ??? a prečo??? má 1.9 tka nejaké odvetravanie od klukovky a nejaký odlučovač oleja alebo take dačo??? nič take tam nevidno,,????? všetci len krutia hlavami nik nechape ,, nestalo sa niečo take dakomu????dik
Neverím ničomu čo krváca 5 dní a nezomrie
Re: ZAHADA KOLISAJUCEJ HLADINY OLEJA
Je to celkem beznej jev,je to tím že ti za tu dobu stece olej s hlavy a hlavně s olejovýho filtru,to je ten skoro litr co zmizne když to natocis. Proto davam o pul litru víc,když je odstavenej pres noc,tak rano vytahnes měrku a je tam tak 4mm nad maximem,natocis motor,chvíly povrcí a když to chcipnes a vytahnes merku tak je tam akorat MAX.mirkokos píše:ahoj nič podobne som tu nenašiel,, tak pišem na novo, na A4, 1.9tdi, 2000, 85kw -- pd, AJM, olej valvoline 5w40 pre pd podla normy, mam problem s hladinou oleja ktorý si neviem vysvetlit, - auto stojí motor studený, vytiahnem mierku oleja - olej uplne na max, po vrchnú značku, naštartujem idem asi 5 km zrazu začne pipat že je malo oleja , zastavim pozrem na mierku a fakt je tam pod spodnú značku, necham auto stát tak 1 hod, pozrem na mierku znova plné!!!!, toto nerobí vždy len niekedy a večšinou pri jazde z kopca (neviem či to s tým súvisí), otazka kde v prdeli je ten olej ked ho je tam málo??? akoby ostal niekde inde a nestiekol spat do vane,, ale kde ??? a prečo??? má 1.9 tka nejaké odvetravanie od klukovky a nejaký odlučovač oleja alebo take dačo??? nič take tam nevidno,,????? všetci len krutia hlavami nik nechape ,, nestalo sa niečo take dakomu????dik
No vida že nejsem sám, v tom držaku nic není co by drželo olej. A děla to co sem to koupil,davam tam 5l oleje a žadnej problem,když sem to kupoval tak to melo 140000km,ted ma 289000km a pohoda olej nebere,nic. Je to O1 AHF 99.origoš píše:Problém je ve filtru, že vyteče. Toho oleje tam máš tím pádem o obsah filtru méně. U teplého motoru se hladina srovná za minutu po vypnutí.
Diky moc toto ma fakt nenapadlo,,, ale nechapem čo ma ten olej v tom držiaku a filtri udržat ??? podtlak ?? a ked vytočim kryt tak to akože uvolni a vytečie aj obsah filtra ??? napr. pri výmene??, čo konkretne tam treba nové, celý držiak ci su tam dake tesnenia alebo tak? mam tu JAK NA TO , ale akosi to tam nikde neni rozkreslené, tak neviem.
mě se ptal borec v obchodě že mu jeden zákazník iž třikrát reklamoval čidlo na hladinu oleje asi bude mít podobný problém milošmirkokos píše:Diky moc toto ma fakt nenapadlo,,, ale nechapem čo ma ten olej v tom držiaku a filtri udržat ??? podtlak ?? a ked vytočim kryt tak to akože uvolni a vytečie aj obsah filtra ??? napr. pri výmene??, čo konkretne tam treba nové, celý držiak ci su tam dake tesnenia alebo tak? mam tu JAK NA TO , ale akosi to tam nikde neni rozkreslené, tak neviem.
V tom držaku žadný zpetný ventil není, a jako náhradní díl se taky nedodava, nový držak s filtrem stojí 3500kc ,origo vw. Dej tam o pul litru navíc a neres to. Jeden si to koupil na vrakaci za 1500kc a stejne to nepomohlo, a to to chtel koupit fungl nový, vyhodis prachy. Co jsem se navymenoval oleju na TDI a nikdy sem nevidel aby v tom prostoru ve filtru zustal olej, a abyh neco odsaval. Navic to nekdo reklamoval u VW na 4 Golfu, byly tam odbornici z Prahy zkoumali to a na nic neprisly,nakonec si vynutil nový držak a este si pucil tenkrat nahradní vozidlo taky TDI ctyrku. A to samý,vytah merku za tepla po jizde a pak rano,zjistil že to dela taky,tak to vzdal,magor no.mirkokos píše:no ok tak asi to budem musiet vymenit,, ten držiak ale kde to zoženiem da sa to bežne kupit nove???alebo tam treba vymenit len ten ventil???
tak čo mam s tým robit?????
dat viac oleja -- za studena to bude nad mierku a na dekli motora je napis jak hovado že olej nikdy nesmie byt nad značku???? a ako je možné že kamoš ma presne take iste auto presne ten istý motor a on ma hladinu oleja v poriadku stale tak isto -- medzi ryskami či je studený či teplý či po minute či po týždni??? a mne to lieta o liter hore dole.
to fakt nikto to ešte nerobil???? to ja mam štastie na poruchy
Tak ak by to niekoho zaujimalo problem je vyriešený, vymenil sa držiak filtra a hladina je ok, v tom držiaku je viac spetných ventilov - 3, takže je tam niečo čo olej nepusti spat
ZenekM: len by ma zaujimalo čo si obzeral za držiaky ked si si bol taký istý že tam nič neni, držiak stal aj s filtrom 100e orig. takže žiadna tragedia,
Tož treba byl na hovno , aspon to má vyhodu, nic ve filtru nezustava a vytece vsechno. A jak ti mužou vylest simerinky když se už pri startovaní nasava olej a za behu motoru je hladinka ok, už mi to pochoduje takhle 200000km a vse vpoho,možna si ten držak koupim taky novej,až mi budou prebejvat 3000kc.Koumi píše:zdenekM je podla mna nejaky fušer, toto normalny clovek nenapise ani neurobi, jasne ze to bola chyba, a keby si tam nalial viac oleja ti vytlaci simeringy a cez klukovku by ho tlacilo von, a ten drziak co kupoval na vrakaci bol tiez na hovno urcite
