VW golf IV- turbo, vela tlaci???
mentol
Příspěvek od mentol »
Ahojte, mam taky problem, ze auto mi pada do nuzoveho rezimu pri 3500ot/min.Rozobral som turbo a vycistil,ten plavak s klobucikom co je na turbe vobec nechodil hore, dole, bol zaseknuty,tak som ten klobucik vymenil za novy,teraz to krasne chodi....ale problem zostal..stale to pada do nuzoveho rezimu,dal som ho na diagnostiku, urobil logovanie a podla grafu to turbo tlaci moc....vieme mi s tym pomoct???co tomu moze byt??? auto je vw golf IV,TDI PD 85kw,r.v. 2000
subor je tu: http://leteckaposta.cz/195009872
vag vypisal tuto chybu : 17965 - regulace plniciho tlaku - mez regulace prekrocena
vw golf V,77kw, 1.9TDI
Power156
Re: VW golf IV- turbo, vela tlaci???
Příspěvek od Power156 »
mentol píše:Ahojte, mam taky problem, ze auto mi pada do nuzoveho rezimu pri 3500ot/min.Rozobral som turbo a vycistil,ten plavak s klobucikom co je na turbe vobec nechodil hore, dole, bol zaseknuty,tak som ten klobucik vymenil za novy,teraz to krasne chodi....ale problem zostal..stale to pada do nuzoveho rezimu,dal som ho na diagnostiku, urobil logovanie a podla grafu to turbo tlaci moc....vieme mi s tym pomoct???co tomu moze byt??? auto je vw golf IV,TDI PD 85kw,r.v. 2000
co N75, nebo jsi si rozladil baňku
mentol
N75 je novy,a ako sa ta baňka da nastavit???ako to ma byt spravne nastavene?
Power156
mentol píše:N75 je novy,a ako sa ta baňka da nastavit???ako to ma byt spravne nastavene?
ta baňka je tam taková jaká tam má být ne, jinak se podivej ještě na hadičky jestli jsou ok.
mentol
ano je takova ako ma byt, a tu banku som nechal v polohe,v akej bola stara, ale pada to stale...ale ked som ju dal na maximum, tak uzmi to na 3500 ot. nepadlo ale pri 4000o. uz ano...neviete ako to ma byt spravne nastavene ta regulacia turba???
mentol
moze mat nieco spolocne s tym intercooler???lebo na snimaci bol olej, ktory stiekol z hadice...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ked je zhasnuty motor, ta regulacna banka musi byt uplne vystrcena. Ked nastartujes, musi sa vtiahnut nadoraz. Hadicky mas dobre zapojene?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Haniz
Příspěvek od Haniz »
Ahoj, mám ten samý problém O1 81KW AHF,nemáš to náhodou chiplé?Pokud ano prý je třeba kontrola map v ŘJ, ale zatím mi nikdo nic jiného neporadil.Kdyby se podařilo opravit dej, vědět.
Pavel2
Příspěvek od Pavel2 »
Teď jsem tu řešil to samé vyčištěné turbo, vyměněné snad i ventylky u kol a pořád v nouzáku. Na vrakáč jiné turbo a je po problému. Nikdo neví co tomu starému je nesežere kapku oleje, naklápění chodí naprosto volně, baňka v pohodě a stejně tlačí moc.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Pavel2 píše:Teď jsem tu řešil to samé vyčištěné turbo, vyměněné snad i ventylky u kol a pořád v nouzáku. Na vrakáč jiné turbo a je po problému. Nikdo neví co tomu starému je nesežere kapku oleje, naklápění chodí naprosto volně, baňka v pohodě a stejně tlačí moc.
otočenej kroužek na ovládání lopatek:-)
