problemy s kabelem
Napsal: 21 bře 2009, 22:25
od Honzas
Prosim o pomoc před nadavnem sem si koupil na aukru dignosticky kabel OBD2 na usb port. A nemohu ho rozchodit ani na noutu (mam asus Eee Pc) ani na stolni pocitaci. Kdyz otevru vag a dam test kabelu tak mito hlasi:
Stav portu: OK
stav rozhraní Hex: Nenalezeno
diky za pomoc
Napsal: 21 bře 2009, 23:10
od ROBIG
Použij hledat.Univerzální kabel s Vagem nerozchodíš
Napsal: 21 bře 2009, 23:20
od Bugs.Bunny
ROBIG píše:Použij hledat.Univerzální kabel s Vagem nerozchodíš
Třeba KKL- USB je dost universální kabel a s vagem funguje. ;)
Napsal: 21 bře 2009, 23:24
od ROBIG
Bugs.Bunny píše:
Omlouvám se to jsem netušil.Myslel jsem že u hex-can je klíč
Napsal: 21 bře 2009, 23:25
od kenz007
takto to pise aj mne a funguje
hex tam nenaslo lebo tam nieje (LOL)
skusal si sa spojit z autom ci to ide ??
Napsal: 22 bře 2009, 08:48
od Honzas
Jak poznam jestli je tam hex a kdyz tam neni tak co s tim mam dělat?
Napsal: 22 bře 2009, 13:25
od milanv
1. treba si nastavit USB serial port v spravcovi hardwaru na COM1 - 4
2. ak mas EEE PC tak si ho daj na nabijacku a napajanie si zmen na maximalny vykon kt. sa da nastavit
Napsal: 22 bře 2009, 13:48
od 1pavel
Jakou verzi VAG máš ?
Napsal: 22 bře 2009, 17:21
od Honzas
Mam VAG-COM SVO 409.0-UD
Napsal: 22 bře 2009, 18:04
od ČONR
Zkus tohle to pujde zaručeně je tam 304 ihr http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
Napsal: 22 bře 2009, 18:47
od 1pavel
jj zkus IHR 3040 a Key- Gen pro plnou verzy mělo by to makat
Napsal: 24 bře 2009, 20:40
od Honzas
Mě to nefunguje ani s timhle programem mam asi nakej spatnej kabel necha se s tim neco delat? Jde nak zjistit jestli funguje spravne a jestli je tam spravne hex a kdyz ne tak co stim da delat da se to nak opravit?
Napsal: 24 bře 2009, 21:06
od midnight_man
kolko stal kabel? to ze ti vypise ze test ...to ser na to! chod sa spojit s autom! ci ide, pozri si v spravcovy zariadeni ake cislo COM portu priradilo USB-Serial prevodniku! ak je to od 1-4 tak podla toho nastav vo Vagu..ak mu pridelilo ine cislo tak ho musis zmenit, klikni podrobnosti a vyber nieco od 1 do 4. pokial to ani cez toto vsetko nebude fungovat tak je zly kabel.. Hlavne to skus na aute!!! Nie tlacitkom TEST
asus
Napsal: 01 dub 2009, 22:39
od kuka
mám taky asus Eee, všechno nastavený jak má bejt, test klapne a s žádnou jednotkou se nespojí. Zkouše jsem to i nabíječce s max výkonem a žádná změna. Kabelem to není, zkoušel jsem ho na dvou jinejch notesech a tam to šlapolo. neví někdo co s tím?
