Stránka 1 z 4
komfortka 1J0 959 799 AH
Napsal: 28 bře 2009, 00:27
od pajin
Zdravim chci se zeptal jestli by nemohl nekdo napsat co vsechno tahle komfortka umi a jestli vubec podporuje blikani blinkru pri zamceni a odemceni auta.Dekuji
Napsal: 28 bře 2009, 08:04
od chiptuning
Seznam řídicích jednotek
2,5. generace (9.98 - 4.01)
1J0 959 799 Q bez DO, bez alarmu
1J0 959 799 N DO, všechny varianty alarmu*
1J0 959 799 AH DO, všechny varianty alarmu*
*s/bez hlídání vnitřního prostoru; s/bez zálohové sirény
Napsal: 28 bře 2009, 09:10
od pajin
diky a to blikani podporuje?vymenilo se totiz vse zacinaje zamkem konce dratama a porad nic.pri zamceni a odemceni proste neblika
Napsal: 28 bře 2009, 09:24
od Package
a mas to povolene v jednotke???tam sa to da aktivovat a deaktivovat cez VAG
Napsal: 28 bře 2009, 09:47
od cosby
pokud ji máš s DO a originál namontovanou tak podporuje,jen to aktivovat
Napsal: 28 bře 2009, 12:25
od profik
Nevíte někdo kde bych našel komfortku na leonovi 1M? je v palubovce? dikes
Napsal: 28 bře 2009, 14:18
od pajin
Package píše:a mas to povolene v jednotke???tam sa to da aktivovat a deaktivovat cez VAG
vsecno mam pres vag povoleny jak zvukovej signal tak svetelnej a funguje jen zvukovej.Ja uz fakt nevim cim by to mohlo byt
Napsal: 29 bře 2009, 21:08
od go.vojta
no tak to budeš muset najít drát kterým posílá komfortka signál o blikání a pokud z komfortky nic nepůjde tak je KO a pokud půjde tak je problém na cestě. není to nahodou passat? jestli nemáš přehnuilej drát u komfortky.
Napsal: 29 bře 2009, 21:22
od cosby
je tam ještě na nosiči relé taková velká pojistka.Ta je na ty blinkry.Je extra zasunutá na vrchním nosiči
Napsal: 30 bře 2009, 12:07
od karel4
chiptuning píše:Seznam řídicích jednotek
Takže pokud mám v autě tuto jednotku:1J0 959 799 AH ,tak můžu nějak aktivovat alarm?Co ještě k tomu potřebuju?
Napsal: 31 bře 2009, 06:01
od pajin
go.vojta píše:no tak to budeš muset najít drát kterým posílá komfortka signál o blikání a pokud z komfortky nic nepůjde tak je KO a pokud půjde tak je problém na cestě. není to nahodou passat? jestli nemáš přehnuilej drát u komfortky.
mas pravdu passat to je b5.draty sem projizdel a vypadaji ze jsou neposkozeny ale zkusim ten signal a korat nevi na kter kostce to mam merit jsou tam 2
Napsal: 31 bře 2009, 20:03
od go.vojta
to budeš muset dohledat ve schématu..
Cosby: to by ale nešli i normální blinkry a to asi jdou, takže to pojistka nebude..
Napsal: 01 dub 2009, 05:52
od pajin
pojistka to neni na tu jsem se dival a nahodou to schema nemate?
Napsal: 01 dub 2009, 06:29
od cosby
Potom to vypadá na shnilé dráty.Bohužel pouze pohledem to zkontrolovat nestačí.
Napsal: 23 dub 2010, 22:22
od Nightrider
Ahojte, vymenil jsem komfortku za 779AH, vsechno jsem zprovoznil. Teda az na blikani blinkru. Ve vagu je to povolene. Ale bude to nejspis tim, ze komfortka ma jeden konektor navic oproti puvodni. Pokud hadam spravne, tak je to konektor prave k alarmu a dalsim funkcim. Ma nekdo navod, kam se ma co zapojit?
