nastavení žhavení
VW/Audi/Škoda/Seat
Falko
nastavení žhavení
Příspěvek od Falko »
zdravim chlapi da se nejak prodlouzit delka zhaveni? kdyz neni primo mraz tak to zhavi tak cca 4 sekundy a pak to blbe chyta neda se to nastavit vagem kdyztak prosim op radu diky
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
Falko
diky vyskousim
karel4
Příspěvek od karel4 »
Pokud odečtu 100,tak prodloužím dobu žhavení? :?
ČONR
Příspěvek od ČONR »
ano.hodnota stačí zadat tak 32700.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
funguje to, jezdíme na čistý metylester a mám přidáno žhavení nadoraz a je to dobrý, žhavky původní (najeto 300 tis....) :)
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
Ahoj všem. Kdo ví mohl by mi poradit? Dalo by se přes Vag nebo jiným způsobem nastavit aby TDi 81 Kw AFN ( Ford Galaxy 1999) žhavilo dřív i při vyšších teplotách? Nebo se to musí nastavit pouze délkou žhavení? Předpokládám že když je cca 12 °C tak TDi vůbec nežhaví tak tam by mi prodloužení intervalu stejně nepomohlo. Motor mám vpořádku ale když není uplně kvalitní palivo tak dýl chytá když je cca kolem 10 °C ale jak je kolem 3°C když už to začne žhavit tak chytne na drc. Díky všem za rady.
Car diag
Příspěvek od Car diag »
dvorky1 píše:Ahoj všem. Kdo ví mohl by mi poradit? Dalo by se přes Vag nebo jiným způsobem nastavit aby TDi 81 Kw AFN ( Ford Galaxy 1999) žhavilo dřív i při vyšších teplotách? Nebo se to musí nastavit pouze délkou žhavení? Předpokládám že když je cca 12 °C tak TDi vůbec nežhaví tak tam by mi prodloužení intervalu stejně nepomohlo. Motor mám vpořádku ale když není uplně kvalitní palivo tak dýl chytá když je cca kolem 10 °C ale jak je kolem 3°C když už to začne žhavit tak chytne na drc. Díky všem za rady.
Čim delši doba žhaveni, tim se posouvaji i °C nahoru kdy začne žhavit. Prostě jen kanálem 12
dvorky1
Děkuji za rychlou odpověď. To jsem potřeboval vědět. :)
