Závada 16485
VW/Audi/Škoda/Seat
JJirka
Závada 16485
Příspěvek od JJirka »
Ahoj. Mohly by jste my pomoci mám octavii 1,9 tdi motr AHL R.V.03
Mám zavadu 16485 váha vzduchu je nová Bosch auto jede pěkně a má i výkon ale po smazání zavady je tam druhy den znovu a svítí žluta kontrolka motoru.Předem díky
Huml
Příspěvek od Huml »
znamená to nesmyslnej signál, asi by to chtělo nalogovat hodnoty tý váhy
kulmilan
Příspěvek od kulmilan »
Ahoj, mám úplně stejný problém, váha vzduchu je nová, auto jede vpohodě ale cca po 40,-ti najetých km od smazání se opět rozsvítí kontrolka elektroniky motoru a ve výpisu se objeví tato chyba. Žádný pokles výkonu nepozoruji, váhu jsem měnil, protože mi to padalo do nouzáku, po nákupu nové váhy vzduchu (Bosch) auto jede perfektně do nouzáku nepadá ale svítí kontrolka motoru. Nevíte někdo co s tím. Díky
geo
Příspěvek od geo »
začni aktualizací sw motorovky
dav55
Příspěvek od dav55 »
mozna nejaky c.p delal chip.
váha
Příspěvek od váha »
ano ciptuning nebo kabely
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
kulmilan
Ahoj chipem to nebude úpravu mi dělali na Camp Performance v Praze, vypadají, že vědí c dělají a už to je asi dva roky, tato závada se začala projevovat před měsícem. Kabely vypadají OK. Teď když jsem se hrabal v motoru tak jsem trochu pošteloval Magnetický tlakový ventil N239 (ETKA: 1J0 906283C) a kontrolka zhasla, tak by to snad mohlo bát tímhle. Jinak je kromě váhy vyměněný i ventil n75. Jo a díky všem za rady. :)
kulmilan
Tak ten elektromagnetický ventil jsem vyměnil ale kontrolka elektroniky motoru svítí dál, někdy se stane že na chvíli při jízdě zhasne ale pak se zase rozsvítí, píše to pořád chybu váhy vzduchu, ta je ale nová.
to že ta váha je nová neznamená že je 100% OK zkus ji z někym vyměnit na skoušku.
