Audi A6 - přizpůsobení nového klíče
VW/Audi/Škoda/Seat
machyn
Příspěvek od machyn »
Ahoj, mám tady Audi A6 2,5Tdi (r.v. 2000) a potřeboval bych naučít nový klíč. Mám Vag Tacho 2.5. Předem díky za rady :)
Přesněji potřebují vyčíst PIN ... VAG Commanderem jsem se do jednotky nedostal => napsat použít VIS mi moc nepomůže :)
Naposledy upravil(a) machyn dne 05 kvě 2009, 19:29, celkem upraveno 4 x.
stefi
Příspěvek od stefi »
co tak pouzit vis,na vycet pin pouzi vag commander,vag prog :)
had
Příspěvek od had »
vycti to z ecu, nebo pouzij jiny vdo ve vagtachu. tohle auto a rok mi s tim sel.
machyn
nikdo nic
nikdo nic
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
had píše:vycti to z ecu, nebo pouzij jiny vdo ve vagtachu. tohle auto a rok mi s tim sel.
ako sa da vycitat z ecu?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
yary1
Příspěvek od yary1 »
eazy20 píše:
Commander 1.4..(skuisil bych jeste ve vag tachu VDO NEW)
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Skus viac krat tym Vagtachom niekedy to na poprve nenacita.
milhausek12
Příspěvek od milhausek12 »
vag commander 1.2, jde to i s KKL kabelem..
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
Tu je postup na naprogramovvanie klucov.
http://www.edisk.sk/stahni/68826/Key_pr ... .85KB.html
Je to v eng.Skuste to niekto prelozit.
milhausek12
to je na přizpůsobení dálkového ovládání, on ale chce přizpůsobit klíče k imobilizéru...
adamx
Příspěvek od adamx »
S tým Vag tachom2.5 sa ti to nepodarí ,vybrať eeprom a tak.
milhausek12
vagtachem by to mohlo jít, crypto bylo myslím od 2002 to už vagtacho nezvládne.. ruku do ohně za to nedám...
Mireck
Příspěvek od Mireck »
A6 2000 a aj 2002 som robyl VagTachom 2.2 slo to v pohode ale treba vybrat spravnu jednotku a tak sa spojit. Ruku do ohna vsak tiez nedam nakolko neviem ake budiky tam mas.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
