Zdravím všechny.Mám obrovský problém Možná se to sem nehodí ale zkusím to.
Mám program na diagnostiku multi diag 8.2, sehnal jsem ho naprosto legálně ale funguje na bázi interfacu a já mám jen kabel přes USB.
Potřeboval bych poradit jestly s tímto programem nemá někdo skušenosti aby mi poradil jak na to.Za odpovědi předem děkuji!!!!
Multi Diag 8.2
- Nováček
Musíš mít VCI(kabel s interfacem) od Multidiagu Access(sada 55.000,- bez DPH), teda od Actie...pokud jsem to dobře pochopil,máš pouze nějaký kabel KKl s usbečkem a chceš jako použít soft od atalu s 8.2? Jestli to je tak,tak bohužel,takhle jednodušše to fakt nelze
Ke tvému kabelu bys měl mít nějaký soft, nejspíše pouze diagnoza v normě EOBD a tím nediagnostikuješ skoro nic.
Atal
Software od ATALU je tu uplne na nic, mozem ti poslat aj 3DVD pokial nemas VCI tak si neskrtnes. Dokonca nie je VCI ako VCI, to iste sa pouziva napriklad na analyzator emisii ale len s prislusnym softom, diagnosticky na tom nespustis, maju to dobre zabezpecene.
- Nováček
