vleky problem octavia
jozo025
Příspěvek od jozo025 »
AGR 1.9 tdi 66kw.problem je v elektrike.pri zaradeni spiatocky zhasne v aute cela elektrika vratane pristrojovej dosky nasledkom coho zhasne aj motor.pri vyradeni spiatocky uz motor nastartovat nejde aj elektirka sa po vyradeni hned obnovi.potom to nastartuje asi na nejaky 10 pokus zapnutia a vypnutia kluca.uz som skusal odpojit spiatockovy snimac ale problem aj tak pretrvava.nema s tym niekto skusenosti?
skoda octavia 1.9TDi 66kw agr
Není u mechanizmu řazení nějakej tajnes spínač?
Je mi divný když odpojíš spínač zpětných světel kde by tam mohl nastat problém.
travel242fx
Re: vleky problem octavia
Příspěvek od travel242fx »
jozo025 píše:AGR 1.9 tdi 66kw.problem je v elektrike.pri zaradeni spiatocky zhasne v aute cela elektrika vratane pristrojovej dosky nasledkom coho zhasne aj motor.pri vyradeni spiatocky uz motor nastartovat nejde aj elektirka sa po vyradeni hned obnovi.potom to nastartuje asi na nejaky 10 pokus zapnutia a vypnutia kluca.uz som skusal odpojit spiatockovy snimac ale problem aj tak pretrvava.nema s tym niekto skusenosti?
a to ti robi akoze odkedy ? len tak znicoho nic sa to stalo ?
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
ak pri zaradeni tej spiatocky sa ti niekde v aute nedymi alebo nesmrdi spalena elektrika (co by bol nasledok divokeho kratasu) tak by som to tiez videl na nejaky skryty vypinac :)
jozo025
ja uz mam to auto dlho.vypinac tam urcite nie je nabehal som na tom vela kilometrov a nikdy sa nic podobne neprejavilo.robi to nepravidelne len tak kedy sa jej chce.niekedy jazdim aj tyzden kazdy den a neurobi to ani raz.uz som z toho zufaly vlacim to po servisoch a nikto na nic nepride.
jozo025
a elektrika nikde nesmrdi.ked ma "lepsi den" ze sa nic nedeje slape ako hodinky.aj ked zaradim spiatocku proste ide stale.a odrazu jej zadrbe a koniec mozem ist busom.
jozo025
a zacala to robit len tak z nicoho nic.nebolo do nej vobec zasahovane ziadna vacsia oprava ani nejaka zmena ziadne doplnky vsetko v povodnom stave.vycistil som vsetky el.kontakty vystriekal som ich kontoxom a vycistil od hrdze a oxidacie ale nic nepomaha.uz naozaj neviem.
Toledak
Příspěvek od Toledak »
pokud ti opravdu při zařazení zpátečky občas všechno vypne, hledal bych spíš kolem hlavní kostry na motoře a na káře + utáhnutí svorek na aku a v jakém stavu je pojistkáč na baterce a tak.Pokud totiž zhasne celé auto, tak se mi to špatné kostření zdá jako nejpravděpodobnější.Kdyby byl přiskříplý drát ke zpátečkovým světlům, nebo spínači co je na převodovce, tak by se ti pořád pálila nějaká pojistka, tohle se týká kompletního auta.
Nafta patří do TDi!
Huml
Příspěvek od Huml »
řešil jsem v podstatě něco podobnýho, je to elektrickou částí spínací skříňky
jozo025
tiez zacinam rozmyslat nad spinacou skrinkou.co sa tyka kostry a kablov vsetko je v uplnom poriadku.mal som to vsetko rozobrate a naozaj som si dal pri spetnej montazi zalezat.kostra,vodice,baterka,poistky vsetko bez problemov.a ziadnu poistku mi nevyhadzuje.
Huml
Příspěvek od Huml »
je to tou spínačkou ;)
jozo025
a co s nou?len vymenit?
Huml
Příspěvek od Huml »
bez problémů se dá vyměnit jen ta elektrická část ;)
jozo025
dakujem za radu idem ju hned vymontovat.mozno na nej uvidim nejaky problem.(volny kabel a pod.)
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Drží jí dva zápustný malý šroubky,je to raz dva hotový :)
