Motory passat B5 (2001-2005)
jjtech
Příspěvek od jjtech »
Zdravim panove,
nemohl by zde nekdo zverejnit podrobny prehled motoru, ktere jsou v passatech rv. 2001 az 2005?
Jde mi predevsim o naftove motory.
Poradte, ktery motor tomuto autu sedi nejlip (myslim tim spolehlivost, spotreba, vykon atd.). Moc dik.
Naposledy upravil(a) jjtech dne 07 kvě 2009, 22:03, celkem upraveno 1 x.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ked prehliadnem to B6, tak k tomu najlespie sedi 1.9TDI-PD, 96kW ;)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
kajakgsxr
Příspěvek od kajakgsxr »
Souhlasím,zatím jsem se nesetkal se zásadním problemem u těchto motorů.
jjtech
Omlouvam se, samozrejme jde o passata pate generace tady B5. Uz jsem opravil i nazev tematu.
V techto letech se vyrabely uz jen pouze se vstrikovanim PD nebo jsou jeste nejaky verze s "obycejnym" TDI?
Da se pri koupi tohoto auta nejak poznat, ze uz to ma motor za sebou nebo je to risk?
misoVW
Robili sa len PD, rotacka je jedine 2.5 TDI. Tazko poznat kolko ma motor za sebou. Zober niekoho zo sebou, co tomu rozumie, ked to pojdes kupovat.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no tyhle passaty mají většinou dost najeto, ale dá se vybrat i pěknej kousek, je třeba vybírat.. je jich poměrně hodně takže to chce klid a vybírat. motor nemá zásadnější problém, spíš takové menší jako netěsnost EGR ventilu, netěsnost rychlospojek vedení stlačeného vzduchu, regulace turba, pravidelnost chodu.. spíš bych se zajímal o servisní historii a prověřil si skutečné km..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
go.vojta píše:no tyhle passaty mají většinou dost najeto, ale dá se vybrat i pěknej kousek, je třeba vybírat.. je jich poměrně hodně takže to chce klid a vybírat. motor nemá zásadnější problém, spíš takové menší jako netěsnost EGR ventilu, netěsnost rychlospojek vedení stlačeného vzduchu, regulace turba, pravidelnost chodu.. spíš bych se zajímal o servisní historii a prověřil si skutečné km..
netěsnost rychlospojek vedení stlačeného vzduchu muzu potvrdit z vlastni zkusenosti
otazka zni jak to vyresit ?
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
pokud není nic rejplého, ani žvejklého, ani namoženého teplem tak dát nové kroužky s vyšší tuhostí
autovtip
Příspěvek od autovtip »
a čo hovorite na motor čo ma 77KW? ako sedi k tomuto autu?
cupra
Příspěvek od cupra »
autovtip píše:a čo hovorite na motor čo ma 77KW? ako sedi k tomuto autu?
neviem naisto ale tusim sa tam ani nedaval...a ked tak az na konci jedine...ale inac je to super motor...
autovtip
2005 ho určite ma ale mne sa zda byt slaby na take tažke auto a neviem čo to spravo zo spotrebou
misoVW
neboj, po chipe pojde dobre ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
cupra
presne tak po chipe ide ako odtrhnuty...vobec by som sa ho nebal... ;)
fabiátor
Moderátor
tomáš karbus píše:pokud není nic rejplého, ani žvejklého, ani namoženého teplem tak dát nové kroužky s vyšší tuhostí
A kde se daj sehnat ? Ty s vyssi tuhosti. Diky predem.
