Immo alebo kluc?
Napsal: 19 kvě 2009, 10:55
od yeager
Ahojte.
Immo mi pravidelne zablokuje auto, blika kontrolka imma a auto neviem nastartovat.
VAG pise chyby:
1176 - klic maly signal
1179 - chybne programovany klicku
a raz som tam mal neaku poruchou citacej cievky (teraz nemam)
Nepomoze iba znovu nakodovanie klucov (2), potom auto ide mesiac, tyzden a z nicoho nic zase sa zablokuje. Po logine v 17/21 mam 2, tj 2 kluce su nakodovane, ale neviem auto nastartovat. Moze byt vadna citacia cievka, ked vag nahlasi chybu v nej?
Napsal: 19 kvě 2009, 15:28
od zizuzidan
Zkus zkontrolovat kabely od čtecí cívky k budíkám.
Nebylo to auto po ráně?Už sem viděl po ráně praskly tišták v budíkách a dělalo to podobný bordel jako píšeš.
Napsal: 19 kvě 2009, 17:13
od yeager
rad by som skontroloval, ale jednak netusom ako vyzera citacia cievka a nai to kde ro najdem (LOL)
Edited: auto neni po rane...
Napsal: 19 kvě 2009, 18:02
od zizuzidan
Je na spínačce,černý kroužek.Od něj vedou 2 kablíky na budíky,můžou mít u konektorů špatný odpor.
Napsal: 19 kvě 2009, 18:07
od Tomas.cz
Mě pomohla výměna kablíku od cívky do budíků.
Napsal: 19 kvě 2009, 18:49
od yeager
fotka z DP by pomohla :)
Napsal: 19 kvě 2009, 21:57
od skreko
ja mam presne takyto isty problem :( VAG vypisuje tie iste chyby, ale bohuzial mam iba 2 kluče a privesok na na ktorom bol PIN na immo nemam, da sa nejako zistit PIN pomocou VAG-COM 704,1 alebo VAG-TACHO 1,7 ???
ps. auto: SEAT Toledo rv. 2001, 81kw AHF auto neni po havarii
zavada sa prejavila po odstaveni auta na parkovisku a po navrate uz toledo nechcelo nastartovat
diky moc za vsetky rady ;)
Napsal: 20 kvě 2009, 05:56
od zizuzidan
Vag Comem pin nezjistíš,Vag Tachem ano
Napsal: 20 kvě 2009, 17:56
od yeager
zizuzidan píše:Je na spínačce,černý kroužek.Od něj vedou 2 kablíky na budíky,můžou mít u konektorů špatný odpor.
Na akom spinaci? Jeden mi povedal, ze je to blizko startera, mne sa to nezda, sice ja pravda, ze je spinac aj tam...
Napsal: 20 kvě 2009, 18:20
od Power156
yeager píše:
Spínací skříňka, tak kam strkáš klíč a zapínáš zapalování a staruješ, a to černý vystouplý kolem je čtecí cívka, mění se komplet i s vložkou. koukni na kablík napřuž piny , a uvidíš co to bude dělat
Napsal: 20 kvě 2009, 19:04
od vikino1
Tiež som s tým mal problémy na fabii .Vytiahol som konektor na čítačke na spínačke a prestrekol Kontoxom.Odvtedy ani jeden problém. :-)
Napsal: 20 kvě 2009, 19:12
od yeager
Neviem sa dostat k citacke. Neviem odmontovat spodny kryt, lebo 2 sroby su pod volantom a hociako otocim nedostanem sa k tym srobom. (wallbash)
Mam odmontovat volant (hm)
Napsal: 20 kvě 2009, 19:34
od Power156
yeager píše:Neviem sa dostat k citacke. Neviem odmontovat spodny kryt, lebo 2 sroby su pod volantom a hociako otocim nedostanem sa k tym srobom. (wallbash)
tak tak volant dolu, a pak se tam krásně dostaneš.
