1,9TDI PD tandemove čerpadlo.
na tandemovom cerpadle LUK,medzi deklom a cerpadlom sa mi robia bubliny.ked auto stoji dlksie ako den pada nafta.ked pred startom klucom nataham dvakrat naftu startne to na sup v pohode.ked na prvykrat tak chytne na dva tri valce,a potom to slape v pohode.da sa ten dekel pretesnit.meral som tlaky cerpadla na volnobech tlaci 3,7bar nad 3000ot. cez 7bar.da sa to tesnenie niekde zohnat nove?
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
- Marek Lavička
Take jsem s tandemem mel problem.... http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=70026 Tesneni se dela jen mezi motor a tandem - pod vicko nee, jen cele cerpadlo
Jinac se da bezproblemu udelat
jsou firmi,co ti ho udelaji jako origo
Zdravim. Mel jsem stejny problem, teklo tandemove cerpadlo pod vikem. Vyrobil jsem si teseni ze spec. papiru - zeleny, tloustka 0,7mm. Namontoval jsem, vsechno krasne ocistil, nastartoval, papir tesnil a bylo videt, ze papir tesni a je suchy. Rano jsem to zkusil natocit a zas to chytlo jako by padala nafta. Kouknu na tandem a ten tesnici papir byl nasaklej kolem dokola naftou. Tzn. zase spadla nafta.
Co tam teda dat za tesneni? Origo je tam neco jako o-krouzek. Takze guma. Popripade by se hodil i nejakej odkaz na firmu.
Diky.
Diky.
hladat
uz sa to tu viackrat preberalo
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=50618
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=52054
a ten silikon by som az tak moc nezatracoval, ked sa to urobi opatrne tak to funguje na 100%
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
