Rozdělovací vstřikovací hlava
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Chtěl bych se zeptat.Pujde do G2 GTD 51 KW JR vstřikovací rozdělovací hlava z TDI přímo na čerpadlo a z jakého motoru by to bylo nejlepší.´1Z nebo i ty další typy s rotačkou.A prosím kdo by mě napsal číslo dílu té hlavy.Děkuji
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
nepůjde
Tom89
a co bych tam měl dát jineho abych měl lepší tlak paliva nebo co to dělá
skoda
Příspěvek od skoda »
A jak teda davaji 10mm do cerpadla z 1.9 Td ,kdyz delaji MTDI vzdyt cerpadla jsou stejny né?
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
grim
Příspěvek od grim »
nejsou stejné, ono to není jen o hlavě.. zkus se zeptat třeba přímo tomáše jak je to s těma čerpadlama.
Tom89
no to by mě taky zajímalo.1.9 td má taky 9 mm jak 1.6
Smoke
Příspěvek od Smoke »
já to už taky někde viděl, 10mm na 1.6td a myslím si že vyměnit to jde, myslím...
tuner
Příspěvek od tuner »
měla by jit rozměry čerpadel jsou stejny,ale co na to pak řekne hlava to nevím bude se to přehřívat,když tomu pak budeš davat sodu
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Tom89
tuner píše:měla by jit rozměry čerpadel jsou stejny,ale co na to pak řekne hlava to nevím bude se to přehřívat,když tomu pak budeš davat sodu
Tak hlavu už mám prasklou na všech válcích (wallbash) ,no já mu dávám tak max.5 min,když se naháním s nějakym Passatem nebo Octávou nebo při rozjezdu jináč sem klidas. :D :D
Hanzek1
Příspěvek od Hanzek1 »
Tom89 : taky mam Audi 1.6 TD a hlavu motoru mam taky prasklou na vsech valcich. Je to takova konstrukcni chyba, jestli je to jenom mezi ventilama, neni to do vody, coz vecinou neni. Vubec bych si s tim nelamal hlavu.
Tom89
Hanzek1 píše:Tom89 : taky mam Audi 1.6 TD a hlavu motoru mam taky prasklou na vsech valcich. Je to takova konstrukcni chyba, jestli je to jenom mezi ventilama, neni to do vody, coz vecinou neni. Vubec bych si s tim nelamal hlavu.
Tak je pravda,že mě ubivala voda,ale abych měl expansku od oleje tak ne.Ale za 12 000 km co jsem odjel tak sem tam nalil skoro 4 litry :( :( oleje.Mám jet pro druhý motor,ale bojím se at nekoupím zajíce v pytli
tuner
Tak pokud nesundaš na motoru hlavu nic moc nepoznaš.když praskne hlava tak malokdy do oleje většinou do vody.Pokud to žere olej tak bud přez kroužky,těsnítka ventilu nebo přez turbo. 1l oleje na 1000km je v normě podle DP
turbo kamna power
tuner píše:Tak pokud nesundaš na motoru hlavu nic moc nepoznaš.když praskne hlava tak malokdy do oleje většinou do vody.Pokud to žere olej tak bud přez kroužky,těsnítka ventilu nebo přez turbo. 1l oleje na 1000km je v normě podle DP
jeden litr na 1000km :o spíš 1l na 10.000 km
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tuner
Kdepak 1 na 1000
stevocz
Příspěvek od stevocz »
tak to mam potom dobry motor 1.6 TD na golfe 2, ked dolejem 0,5l od vymeny po vymenu tak to je vela.
1L na 1000km sa mi zda dost vela
