Mprog
dodi911
Mprog
Příspěvek od dodi911 »
Precital som asi vsetko, co sa tyka ohladom zalohou kabla cez mprog a nic. Idemi skor o zapisanie pamete cez tento sw do kabla. Ako sa to presne robi. Napojim kabel , otvorim program a dam scan. Najde mi blank device 1 a progremmed device 0. Potom dam open file, kde najdem bin do pamete, a otvorim ho. Bin mi natiahne , rozsvietia sa ostatne policka napr. s oznacenim ftdi, nazvom ako ross-tech atd. Ako mi vsetko nabehne tak dam programing all existng device a nic. Vyruti okienko device not found a koniec. Co robim zle, alebo co mam nastavit. Diki moc.
svycar
Příspěvek od svycar »
Vše potřebné na http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm. Pokud máš náplň do eeprom ftdi tak mi ji prosím pošli na svycar@centrum.cz. Dík
netopier
Příspěvek od netopier »
koluje vobec po nete nejaka funkcna napln do atmegy? nasiel som ich XYZ ale ani jedna vraj nejde
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
dodi911
svycar píše:Vše potřebné na http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm. Pokud máš náplň do eeprom ftdi tak mi ji prosím pošli na svycar@centrum.cz. Dík
Toto ti pomoze, pokial ti odide pamet, ale pokial odide atmega tak len programmator.
dodi911
netopier píše:koluje vobec po nete nejaka funkcna napln do atmegy? nasiel som ich XYZ ale ani jedna vraj nejde
Funkcna 805 zevraj nieje, ale 704 ano. Mam jednu aj druhu tak skusim pokial budem mat cas. Na toto by vedeli najlepsie odpovedat machri co to uz riesili.
netopier
nj, nevadila by ani 704 hlavne aby bola v CZ
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
dodi911
Ak to nebude fachat, tak skusim vycitat moj kabel a uvidime.
netopier
dodi911 píše:Ak to nebude fachat, tak skusim vycitat moj kabel a uvidime.
kabel nevycitas to je problem , atmega je zamknuta
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
dodi911
Je zamknuta aj 704? Este som to neriesil, ale cital som, ze zamknuta je len 805.
netopier
podla mna vsetky :D
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
svycar
dodi911 píše:
JJ Vím o tom, nyní mám ale problém dostat ovladače do PC změnilo se mi VID zařízení a program MProg se vypíná, ví někdo co s tím?
mikolmiko
Příspěvek od mikolmiko »
Už jsem to vyřešil místo Mprog použij FTprog stejné stránky smaž eeprom nahrej origo ovladače Vid 0403 pid6001 a už ti půjde normálně Mprog.Nahraješ zalohu a je to hotový.
Solomon
Příspěvek od Solomon »
mikolmiko píše:Už jsem to vyřešil místo Mprog použij FTprog stejné stránky smaž eeprom nahrej origo ovladače Vid 0403 pid6001 a už ti půjde normálně Mprog.Nahraješ zalohu a je to hotový.
Díky za radu, taky mi Mprog padal, použil jsem FTprog a do něj vložil hodnoty opsané z Mprog. A povedlo se, kabel už běhá.
Když jsem zkoušel Mprog s těmi defaultními Vid0403 Pid6001 dočasně změněnými v FTprog tak taky padal.
.... a pak jsem vzal kladivo a už to nešlo vůbec :-(
mikolmiko
musíš také nainstalovat defauldní ovladač pak mě to jelo.
mikolmiko
jo a jeste jsem v ftprog nenastavil defauldní vid a pid ale smazat do defaultního nastavení.
