octavia II 1,9 TDI 77kw netaha
Martink
Příspěvek od Martink »
Zdravim vas...borci poradte mi lebo som uz v koncoch.Mam octaviu 2004 77kw a vobec netaha.diagnostikoval som to a je to bez chyby.vymenil som turbo,zapchal som EGR vymenil som vahu a take cidlo na hadici od turba precistil som cely palivovy system a pozrel som aj potlaky.vsetko vyzera ze je ok a netaha. nestretli ste sa s niecim podobnym???este si myslim ze to bude softver v rj.lebo to vobec nezadymy proste nedava mu palivo.
za prispevky dakujem
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 100kw
Huml
Příspěvek od Huml »
nesvítí ti kontrolka motoru po tom ucpání EGRu? možná by bylo dobrý to nalogovat
Martink
nie nic nesvieti.ale ja som to mechanycky zablendoval a elektronika to nema ako vediet ze tam nejdu fyfukove plyny...egr otvara a zatvara ale nic tam nepusta
Huml
Příspěvek od Huml »
jak to, že to nemá podle čeho poznat a na co myslíš, že to má váhu vzduchu?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Elektronika to zjistí z průtoku přez vahu vzduchu. Ale měla by se rozsvítit kontrolka el. motoru jak píše Huml
Martink
ja som to zapchal len na odskusanie ci nahodou nepusta plyny a preto to netaha ale ked sa to odstrani tak to otvorim a nesvieti nic ale ja som na tom nebehal lebo to nevladze.
karel4
Příspěvek od karel4 »
A jinak brzdy v poho? (rofl)
Martink
ked nemas problemy tak v poho ale ked kupis turbo za 22000sk a nejde tak neni v poho
altea
Příspěvek od altea »
taktéž zdar borci.
mám 2,0 tdi BKD a taky nejede ???
dřív jelo jak z praku, teď to jede taky, ale tak nějak těžce (+- o 1l větší spotřeba)
nové rozvody - 2x kontrola na přípravky
..ide ma z toho šĺak trafiť.... (wallbash)
karel4
Martink píše:ked nemas problemy tak v poho ale ked kupis turbo za 22000sk a nejde tak neni v poho
Pokud nejde,tak reklamace!
Udělej LOG a pak se uvidí,co je špatně.
dodiak
Příspěvek od dodiak »
ako je na tom katalyzator neni upchaty?
dodiak
aky je plniaci tlak?
pafka
Příspěvek od pafka »
a co to staré turbo , to bylo stejné?, nebo umřelo?to se stalo z ničeho nic?
Martink
no tak katalizator neni upchaty uz som vsetko meral turbo tlaci pekne len dost neskoro okolo tych 2500 otacok a s novym turbom to ide tak isto ako zo starim.ale vravym ze tomu autu mozte nakladat a nezadymy...neviem ako to prestalo tahat lebo ze vraj majitelovi menili niekde tesnenie pod hlavou a potom ze to uz netahalo.a meral som aj tlak nafty super.uz dalej neviem (wallbash)
pepik
Příspěvek od pepik »
Martink píše:no tak katalizator neni upchaty uz som vsetko meral turbo tlaci pekne len dost neskoro okolo tych 2500 otacok a s novym turbom to ide tak isto ako zo starim.ale vravym ze tomu autu mozte nakladat a nezadymy...neviem ako to prestalo tahat lebo ze vraj majitelovi menili niekde tesnenie pod hlavou a potom ze to uz netahalo.a meral som aj tlak nafty super.uz dalej neviem (wallbash)
a co vstriky sou dobre serizeny nebo uz sou rrozmaznuty spatnym serizenim .kdyz delaly tu hlavu je to nutny seridit .skouknout jejich serizeni
