KDE? rele 109??passat variant tdi .99 afn 81kw automat
mladi
Příspěvek od mladi »
...zdravíčko přátelé...Prosím kde najdu na zmiňovaném vozidle Vámi tolik opěvované rele 109?? Podle všech simptomů...zde popisovaných se domnívám že mě potkala oblíbená závada..Hledal jsem hledal...ale málo Nenašel. Prohledal jsem-pojistky, relátka pod nini..a pod nimi ještě i druhou řadu.. a nic. Dnes odjíždím na koncert Lenny Kravtz....a radši jedu spolehlivou felicií 1.9D
s úsměvem zdravím všechny ----mladi
misoVW
Příspěvek od misoVW »
na Passate je v plastovej ciernej krabici pod stieracmi, ma cislo 209, snad sa nemylim.....
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
no-fosil
Re: KDE? rele 109??passat variant tdi .99 afn 81kw automat
Příspěvek od no-fosil »
mladi píše:...zdravíčko přátelé...Prosím kde najdu na zmiňovaném vozidle Vámi tolik opěvované rele 109?? Podle všech simptomů...zde popisovaných se domnívám že mě potkala oblíbená závada..Hledal jsem hledal...ale málo Nenašel. Prohledal jsem-pojistky, relátka pod nini..a pod nimi ještě i druhou řadu.. a nic. Dnes odjíždím na koncert Lenny Kravtz....a radši jedu spolehlivou felicií 1.9D
Co ze to u tebe presne dela a jak se to projevuje?
no-fossil_fuel // A6 TDI r.v. 2000 81kW (motorcode AVG)
mladi
Auto samo od sebe chcípná...Anebo nenastartuju ani-startér ani netočí. Z toho to zas někdy jede normálně. Nastartuju, posunu volič rychlostí (řadící páku) na nějakou rychlost -jak zpátečku či dopředu- auto zas chcípne. Kontrolka žhavení neproblikne-když je závada. A ani startér netočí. Myslím že u automatu se jedná o ochranu převodovky. Když závada není kontrolka normálně problikne, auto chytne na drc...pokud nechípne při řazení...jedu bezproblému OK. Do dalšího chcípnutí.
Jakmile se ale závada projevuje auto je celkem hluché. Kontrolka neproblikne, slyším že ani u voliče rychlostí necvykne magnet pro uvolnění voliče, startér netočí.
Neprojevuje li se,kontrolka problikne, auto chytne...pokud nechcípne při navolení rychlosti-jede hned....a několik dní třeba.
usuzuju teda podle toho na rele 109, či jak tady kolega radí u passatu 209...a DĚKUJU za radu s umístěním pod stěračama v černé krabici....dnes se podívám!!!! díky mladi
no já tu 109 vidím vlevo pod volantem jsou dole pojistky nahoře relátka a je to relé v horní řadě třetí zleva miloš
misoVW
slovacek.milos píše:no já tu 109 vidím vlevo pod volantem jsou dole pojistky nahoře relátka a je to relé v horní řadě třetí zleva miloš
Passat?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
misoVW píše:
Passat?
asi pasat 1.9 81 kW 99 třeba tam není napsáno 109 jestli toto myslíš ale jako 109 je tam třetí zleva v horní řadě se nechme překvapit :) miloš
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
misoVW píše:
Passat?
je jak psal misoVW v mot.prostoru
Drag Power
mladi
tak závada odstraněna...Relé 209 je to u passata, a je pod stěračema v tej černej krabici spolu s řídící jednotkou. Relé bylo však OK. Závadu spůsobylo vadné čidlo polohy řadící páky, spolu pak v kombinaci s relé od převodovky. Děkuji všem ale za pomoc...a rady... mladi
kave66
Příspěvek od kave66 »
Zdravim
prosim kde najdu rele109 u G4TDIalh? díky
Firad&HybridG4
V releovym roštu nad pedálem spojky, nahoře napravo.
