Blikajicí žhavení
mirek
Blikajicí žhavení
Příspěvek od mirek »
Dnes rano jsem mi stalo jsem stal asi 5minut na vlakovém precestí ,pak mi začalo blikat žhavení jak jsem se rozjel po chvilí to prestalo a ted momentalně nesvití ale byl bych rád kdyby věděl duvod at mně to někdě nenechá na silnicí .
Prosím o radu a Děkuji moc
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
Peete
Příspěvek od Peete »
nejcastejsi pricina - brzdovy svetla, spinac brzdovych svetel
Nissan Primera SW 1,9 DCi
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Tak tak,můžeš mít prasklé třeba jen žárovky v brzdových světlech
l3030
Příspěvek od l3030 »
Tohle mi udělalo taky když jsem stál dlouho na brzdě. Počítač ale žádnou závadu neukázal, žárovky mi svítí.
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
mirek
Blikajicí žhavení
Asi to budě tím že jsem taky dlouho měl zmáčknutou brzdu ,nebo brzdové světla funguji aj všechní žárovky .
Děkuji za informace
miraspetrowski
Re: Blikajicí žhavení
Příspěvek od miraspetrowski »
mirek píše:Asi to budě tím že jsem taky dlouho měl zmáčknutou brzdu ,nebo brzdové světla funguji aj všechní žárovky .
Děkuji za informace
každou chvíli mi blikalo žhavení,a hlavně nájezdy a potom troubení a skoro rána ze zadu,byl to brzdovej spínač pedálu,tak jsem ho musel silou povytáhnout,nedalo mi to a šel ven,normálně se připek na jednom kontaktu co v něm jsou,očistil jsem je a zatím pohoda
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
SVKKlobasa
Příspěvek od SVKKlobasa »
Kde prosím ťa nájdem ten spínač? tiež mi bliká žhavenie a nesvietia brzdové svetlá. ďakujem
Škoda Octavia 1, 1.9 TDI, 81KW, SLX, EGR-OFF
Ivo
Příspěvek od Ivo »
SVKKlobasa píše:Kde prosím ťa nájdem ten spínač? tiež mi bliká žhavenie a nesvietia brzdové svetlá. ďakujem
Nasúkaj sa pod volant ku pedálom a je na brzdovej páke úplne hore. pre lepšiu manipuláciu si tam sprav trochu miesto, zhoď ten spodný plast.
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... spinac.htm
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
miraspetrowski
Ivo píše:
jednoduše tam nějak nacpi ruku a pootoč s ním,jako když povoluješ šroub o půl otáčky a pak vytáhneš dolů,ale musíš mít pořád sešláplou brzdu plast tam může zustat
SVKKlobasa
Ďakujem za rady. Už som to opravil, stačilo iba vyčistiť kontakty a všetko ide ako má.
kevino
Příspěvek od kevino »
SVKKlobasa píše:Ďakujem za rady. Už som to opravil, stačilo iba vyčistiť kontakty a všetko ide ako má.
to pomoze len na chvilu. radsej ten snimac vymen
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
presne tak vymen ho.to cistenie ti pomohlo na kratku dobu... (crazy) novy stoji cca 350sk ;)
miš
Příspěvek od miš »
Vyměnit a kup si rovnou co se dává do OII, ten původní mi vydržel cca 2 roky a teď OII jede furt... měl jsem problém že se mi vymčkal ten plast aretační, tenhle je v kuse vypadá mohutnějc..
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
