,snad
prevodovka passat B5
Nazdar,chcem sa opytat co by to mohlo byt ,posledne dni mam problem zaradit na krizovatke jednotku ked stojim,pokial idem len minimalnou rychlostou tak problem nieje ,teplota motora bola 90C,potom cely den ok ale na druhy rano znova ten isty problem ,ked vtedy zaradim dvojku a naspet jednotku tak to ide aj ked dost tazko ,iny problem nieje ostatne stupne sa radia bezproblemov,auto je passat b5 rok 1999,tdi afn 81kW
,snad
)) 184 000km,prvodovka manual 5 rychlostna,cital som tu vela o tom ale niekto hovori ze vymenit olej ,niekto ze opravit prevodovku a zbytocne nemenit olej lebo ho bude treba vymenit po oprave prevodovky,dakujem za kazdu pomoc,
,snad
problem je v tom ze som v uk a tu mi to nevie nikto pozriet a v servisoch su ceny za robotu s vysokohorskou prirazkou
,niejako mi to nevadi pri najhorsom sa viem pohnut na dvojke a plus to nerobi az tak casto len ,dokonca som dnes to tam dal nasilu aj ked to asi nerobi velmi dobre prevodovke len skor sa bojim ze mi to niekde prestane radit a na ceste domov cca 2100 km ked sa to stane tak problem.
tak novinka tak som mal par tyzdnov pokoj a teraz niekolko krat po sebe som nevedel zaradit rychlosti 1,3 ale rychlosti 2,4 isli aj ked sa to napokon podarilo tak auto zacalo vybrovat ked bola jednotka zaradena po vyradeni rychlosti a znovu zaradeni vybracie prestali.auto som dal na predaj a v pondelok mi ho maju prist vyplatit co myslite co to moze byt a ako dlho to vydrzi
