Pozdravujem.V mojom prípade OII, 2.0TDI, 103KW, 91 tk pri dravjšej jazde, vyšší výkon napr. pri jazde po diaľnici alebo ak ju viac preženiem a pri zapnutej klíme AUTO počujem taký klepot alebo štekanie v oblasti motora. Vypnem klímu a po chvíli to prestane. Pri bežnej, kľudnej jazde to nepočuť. Skúšal som nechať bežať dlhší čas na voľnobeh, klíma naplno a vôbec sa to neprejavilo. Po väčšom zaťažení motora opäť to štekanie. Kamarát mi hovoril, že by to mohlo byť nedostatkom oleja v chladiacej kvapaline. Zdvihnem kapotu, počúvam kompresor ale zvuk sa mi zdá, ako keby išiel zo zadnej, spodnej časti motora.
Ďakujem za odpoveď.
Klíma OII
Domanický Jozef
V týchto veciach som úplný začiatočník, uvedenú OII som kúpil pred dvoma týždňami. Ako sa dajú zmerať tie tlaky? Dá sa to cez VAG, alebo nejako špeciálne? Ohľadom klímy neviem uviesť, či bolo s ňou niečo robené. Vozidlo bolo kúpené v SR a v servisnej knihe o tom záznamy nie sú. Octávka je r.v. 2006, motor BKD. Prípadne napíšte, kto podľa VIN zisti pôvod a servisnú históriu. Ďakujem.
Octávia II 2.O TDI 103kW
Domanický Jozef
Tlaky sa dajú zmerať len u chladiara.Pýtal som sa preto,či to náhodou niekto nepreplnil(dal viac chladiva,ako mal).Vo veľkých otáčkach je aj tlak na tlačnej strane vysoký,tak či to nemá niečo spoločné.Ešte ma napadol ventilátor.Aj ten môže zapnúť až v tlakoch.Treba proste zistiť,či to má niečo spoločné s chladivom alebo je to mechanická porucha.
